vespinoPK Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Salve. Ho 2 problemi con la mia pk 50. Il primo problema è ke perde olio dal mozzo posteriore. Ho sostituito il paraolio e la perdita è diminuita sensibilmente ma non del tutto.Ho notato, smontando la ruota, un leggero gioco dell'asse muovendolo su e giu.Potrebbe essere quel gioco ke non fa tenere bene il paraolio? inoltre è normale un leggero gioco sull'asse ruota oppure deve essere immobile?? preciso ke durante la marcia non sento rumore di cuscinetti, è silenziosa e non da problemi. 2 problema: quando accelero a folle sento un rumore tipo tintinnio provenire da dentro i carter. me lo fa a giri intermedi e sparisce a minimo e agli alti. Ho smontato il volano e ho provato a muovere l'albero ma non si muove manco di un decimo quindi potrei escludere il cuscinetto di banco. Che potrebbe essere? la mia configurazione è cilindro 75, albero motore anticipato e frizione rinforzata Cita
Dart Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Ciao e benvenuto, hai postato nella sezione sbagliata, cmq, il gioco che deve avere l'albero è la tolleranza dei cuscinetti, quindi se il cuscinetto è a posto deve essere minima se nn impercettibile. Ma a meno che nn sia di 1 mm nn dovrebbe farti perdere olio dal paraolio. Per il rumore invece, se lo fa solo in folle e solo ad un determinato regime è sicuramente una vibrazione dovuta a risonanza, magari del copri volano, nulla di che. Cita
vespinoPK Inviato 8 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Ok grazie e scusa per l'errore. Ma se fosse il cuscinetto del mozzo posteriore non dovrebbe far rumore mentre gira la ruota? comunque è meno di un millimetro sicuro però è percettibile. Per l'eventuale sostituzione devo aprire i carter completamente oppure si puo fare dall'esterno? Cita
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
Mi presento: Luca e la mia Vespa P200E del 1982
Da Wildioshiba, in Le chiacchiere di Vespaonline
Pk XL monta bauletto su una pk50s
Da Alessio 67, in Le chiacchiere di Vespaonline
RESTAURO
Da Davide 84, in Restauri: Nonne
