Salve. Per cambiare il cuscinetto della ruota posteriore della vespa pk 50 è necesssario aprire i carter oppure si puo fare da fuori?? help me please!!!
perchè devi cambiare il cuscinetto della ruota posteriore?
E' tra quelli che si rovina di meno
Ok allora sarà normale. Xò nn riesco proprio a spiegarmi come faccia a perdere con il paraolio nuovo. Mi sono assicurato ke entrasse fino in fondo è impossibile ke sia montato male. _???_
anche fosse non credo che il problema derivi dal cuscinetto, dovrebbe essere veramente sballato
Semmai controlla che dove il paraolio striscia sul tamburo sia ben pulito e senza segni/rigature/ruggine
PS la molletta del paraolio da che lato è una volta montato tutto?
PPS quando perde te intendi con tutto il tamburo montato vero?
effettivamente qlc segnetto sulla zona di battuta ora ke ho visto bene ci sono. proverò a carteggiarli e toglierli al meglio e vi farò sapere. la molletta sta verso l'esterno cmq. L'ho rimontata come stava montata la vecchia
La molla del paraolio DEVE essere verso il cuscinetto, altrimenti non viene lbrificata e si rovina precocemente
Se e quando carteggi fallo con carta abrasiva fina ed in maniera circolare, deve rimanere lisssio e rotondo
