ienavespa Inviato 17 Luglio 2009 Segnala Inviato 17 Luglio 2009 da qualche giorno la Vespa -PX150E Arcobaleno dell'84- tende a spegnersi al minimo e se do gas in maniera poco decisa. Dai medi in su tutto perfetto. Ho provato a cambiare un paio di candele (una usata e una nuova) ma non cambiava niente, ho tolto il filtro dal carburatore e mi sembrava tutto pulito. Che dite? Più di così non so arrangiarmi... meccanico? Forse la carburazione? Ho recentemente cambiato l'olio per la miscela. Dal Repsol a 10€ che prendevo alla Piaggio ad un sintetico per scooter missile da 20€ preso perchè altrimenti ero a piedi... Non può essere troppo "buono"... o sì? Grazie ragazzi... e buona notte Cita
maxxx Inviato 18 Luglio 2009 Segnala Inviato 18 Luglio 2009 ... quando hai controllato il filtro dell'aria potevi svitare e pulire preventivamente anche i getti del minimo e del massimo. Quasi sicuramente hai il getto del minimo sporco: visto il diametro dei fori, basta un granello di polvere per diminuire o bloccare l'afflusso di miscela al motore... riprova e controlla... e fa sapere se risolvi! Cita
ienavespa Inviato 20 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2009 (modificato) ho tolto il filtro dal carburatore e mi sembrava tutto pulito. Che dite? Più di così non so arrangiarmi... meccanico? ... quando hai controllato il filtro dell'aria potevi svitare e pulire preventivamente anche i getti del minimo e del massimo. ehhhh.... sai mica indicarmi un post o un articolo che spiega come fare? EDIT: trovato guida discreta su VR wiki; tolto coperchio, filtro e getto min. tutti i fori sembravano liberi. ho soffiato forte un paio di volte e rimontato. ho notato un sensibile seppur live miglioramento, ma non ho risolto. può essere un' indicazione in più? mi sembra di aver notato anche che il problema aumenta a motore caldo. Modificato 20 Luglio 2009 da ienavespa Cita
ienavespa Inviato 20 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2009 ho smontato il carburatore e l'ho pulito con aria compressa. problema risolto. Cita
ienavespa Inviato 21 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 21 Luglio 2009 ... bene! AAAAAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!111 e 'mo spande benza. ho montato male qualcosa? galleggiante da cambiare? (vale la pena cambiarlo comunque, visto che penso di smontarlo e cambiare tutte le guarnizioni?) Cita
mariusthesardus Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 Il galleggiante se non è bucato non si cambia, al limite cambi lo spillo. E naturalmente tutte le guarnizioni. Stringi bene soprattutto la vite che fissa il raccordino sul carburatore del tubo che arriva dal serbatoio perchè da là è facile che trafili qualcosa... Cita
maxxx Inviato 22 Luglio 2009 Segnala Inviato 22 Luglio 2009 ... regola n.°1: quando smonti il carburatore, devi sostituire tutte le guarnizioni... tanto con 3 - 4 neuri comperi il kit completo. Cita
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
Mi presento: Luca e la mia Vespa P200E del 1982
Da Wildioshiba, in Le chiacchiere di Vespaonline
Pk XL monta bauletto su una pk50s
Da Alessio 67, in Le chiacchiere di Vespaonline
RESTAURO
Da Davide 84, in Restauri: Nonne
