El__Burro Inviato 27 Settembre 2004 Segnala Inviato 27 Settembre 2004 E' capitato gia' l'altro ieri, sento una specie di scatto poi la vespa si spegne e non va piu'. Oggi "fortunatmente" mi ha lasciato a piedi appena fuori dalla stazione (dove lavoro). Quando provo ad accenderla sembra che non ci sia lubrificazione, un rumore metallico proviene dalla testata; c'e corrente, la candela riceve corrente ma non va, neanche a spingerla. Cosa posso provare? Dal meccanico non ci vado, piuttosto la mando in Italia. Grazie El__Burro Cita
El__Burro Inviato 28 Settembre 2004 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2004 grazie a tutti per l'aiuto El__Burro Cita
Cosa-cosae Inviato 28 Settembre 2004 Segnala Inviato 28 Settembre 2004 Avrai sicuramente grippato e qualke frammento di pistone ti sbatte tra la testa ed il cielo del pistone per poi incunearsi in qualche luce di aspirazione o scarico,bloccando tutto.Devi smontare la cuffia,quindi i 4 dadi della testata,sfilare la stessa e poi allentare la marmitta.Quindi dado e controdado smonta i prigionieri, sfila il cilindro, una pezza nel carter x evitare di far entrare roba nella camera di manovella, leva i fermi nel pistone con una forbicina limata se non hai la pinza adatta,spinotto e pistone.Rettifica il cilindro o compra un GT nuovo e rimonta il tutto!! Ci vuole un po di pazienza e la voglia di sporcarsi le mani ma non è difficile. Ciao Cita
Problema luci 50 special
Dubbio numero di telaio V5B1T
Pompa freno px
Da Dade85, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
