murdok Inviato 5 Agosto 2009 Segnala Inviato 5 Agosto 2009 Ciao a tutti... oggi mentre ero giu in garage a pulire la mia special mi è venuto in mente di controllare il numero del telaio. La vespa l'ho comprata da poco e l'ho comprata in "amicizia" (poi mi son dovuto ricredere... è stata una mezza sola però va bhe...) e quindi non avevo controllato un gran che Il mio problema è che il numero di telaio si vede poco in quanto è stata riverniciata ed evidentemente quella parte non è stata coperta. Ho provato a passare su acqua ragia per vedere se veniva via la vernice ma niente... ho provato ad andare giu di cartavetro ma sono riuscito a far + o - rispuntare fuori i primi 4 numeri del telaio, poi utilizzando una matita di piatto l'ho passata su in modo che risaltasse il tutto. Il problema è che gli ultimi 2 si + o - intuiscono ma non sono per nulla leggibili... la revisione l'ho passata diciamo in amicizia... ma io non vorrei avere delle grane se mi fermassero e controllassero il num di telaio che non si capisce bene se è quello che c'è sul libretto... cosa mi consigliate di fare? andare ancora giu magari + forte con la carta? non rischio di cancellare del tutto? andare di diluente fino alla morte? grazie ciaoooooo Cita
GiPiRat Inviato 5 Agosto 2009 Segnala Inviato 5 Agosto 2009 Ciao a tutti...oggi mentre ero giu in garage a pulire la mia special mi è venuto in mente di controllare il numero del telaio. La vespa l'ho comprata da poco e l'ho comprata in "amicizia" (poi mi son dovuto ricredere... è stata una mezza sola però va bhe...) e quindi non avevo controllato un gran che Il mio problema è che il numero di telaio si vede poco in quanto è stata riverniciata ed evidentemente quella parte non è stata coperta. Ho provato a passare su acqua ragia per vedere se veniva via la vernice ma niente... ho provato ad andare giu di cartavetro ma sono riuscito a far + o - rispuntare fuori i primi 4 numeri del telaio, poi utilizzando una matita di piatto l'ho passata su in modo che risaltasse il tutto. Il problema è che gli ultimi 2 si + o - intuiscono ma non sono per nulla leggibili... la revisione l'ho passata diciamo in amicizia... ma io non vorrei avere delle grane se mi fermassero e controllassero il num di telaio che non si capisce bene se è quello che c'è sul libretto... cosa mi consigliate di fare? andare ancora giu magari + forte con la carta? non rischio di cancellare del tutto? andare di diluente fino alla morte? grazie ciaoooooo Non devi assolutamente usare carta vetrata o carta smeriglio! Rischi di cancellarli definitivamente, soprattutto se la punzonatura è leggera! Prendi un solvente sverniciatore (ce ne sono diversi in commercio) e togli tutta la vernice in eccesso poi, quando i numeri sono ben visibili (magari usa del gesso per farli risaltare) fai delle foto che siano ben a fuoco e dai una mano di fondo ben diluita per proteggere la lamiera. Al limite puoi coprire il tutto con verbice trasparente. Ciao, Gino Cita
murdok Inviato 5 Agosto 2009 Autore Segnala Inviato 5 Agosto 2009 Non devi assolutamente usare carta vetrata o carta smeriglio! Rischi di cancellarli definitivamente, soprattutto se la punzonatura è leggera!Prendi un solvente sverniciatore (ce ne sono diversi in commercio) e togli tutta la vernice in eccesso poi, quando i numeri sono ben visibili (magari usa del gesso per farli risaltare) fai delle foto che siano ben a fuoco e dai una mano di fondo ben diluita per proteggere la lamiera. Al limite puoi coprire il tutto con verbice trasparente. Ciao, Gino ok proverò con il solvente... grazie ciao Cita
Strano rumore a minimo
