ragazzi vi posto alcune foto dello statore della mia special 3 marce 102 polini, lo statore è messo cosi secondo voi va bene?
a quanti gradi dovrei farlo per esattezza?
ed inoltre per calcolare i gradi va bene un goniometro che si usa a scuola da 360┬░?
25092009209.jpg.2156589539ec56371b33201e
f.jpg.c45ab682b776965bc57c4d1bc916c69a.j
25092009209.jpg.10fc410cd0e0773041d57f75
f.jpg.31b48187b16113f437893345192af94e.j
Modificato da morfeus86
lo ritarderei un niente
dì...se non va bene un goniometro per misurare i gradi........
forse un termometro?
il goniometro va bene...o no?
cmq senti su et3 leggevo il metodo per regolare l'anticipo, un solo dubbio, il bloccapistone...
il perno quanto deve essere lungo?la lunghezza del perno influisce?
poi la vespa messa cosi va bene ma tende a scaldare un po troppo e bagna spesso la candela...per ritardarla cosa dovrei fare?
il blocca pistone non ha una lunghezza predefinita ideale
diciamo che deve lavorare non troppo vicino al PMS ma neanche troppo distante
il PMS lo trovi poi per la media dei due valori
lo puoi comprare commerciale (buzzetti) o fartelo fare o fartelo in casa (ti basta il corpo di una vecchia candela, una vite e due dadi
per ritardarla giri lo statore, guardandolo dalla vista della tua foto, in senso ORARIO
bastano 1-2 mm misurati sulla circonferenza esterna dello statore
se bagna la candela ci son piu' cause possibili
in primis la candela
scommetti che indovino quale monti?
NGK!
perchè le ngk fanno skifo??...non voglio aprire un altro post che senno mi sembra di essere un egocentrico posterellone... ma come funzia l'anticipo? in base a cosa io devo antcipare o ritardare dopo aver messo un gt piu grosso del 50??
hai letto le istruzioni del gt che hai montato?
ci sono le ngk "cinesi" e nn si distinguono le "vere" dalle "false" e quindi si cerca di andare su marche piu' "sicure"
mmm mi pareva di si però non ricordo di indicazioni circa l'anticipo...cioè è molto probabile che ci fossero e io per un qualche motivo le abbia bypaasate...si tratta sempre di
SETTE O OTTO MESI FA!!!!! heeeelp
in base al rapporto di compressione
prova a pensare a cosa succede in camera di combustione e capisci perchè
