come dal titolo possiedo una vespa special e nn vorrei toccare il blocco originale ed comprarne uno 125 ....... e magari con eventuale elaborazione .... cosa ne dite'??? che configurazione mi consigliate???? nn troppo spinta un'ela affidabile.......e sopratutto nn troppo sgamabile
si ma lo scazzo di aprire il motore in 2
cambiare albero campana e gruppo termico E POI IL CARBURO nn so se poi spendi tanto meno
sei tu che hai scritto "....e poi eventuale elaborazione...."
che elaborazione è se non apri? montare solo un dr 130 o un polini 130 se poi non apri e ci lavori su (raccordare, anticipare ecc..) non vale la pena metterli, tra l'altro hai problemi anche a cambirea carburo...?
cosa vuoi elaborare? devi essere + preciso
Modificato da Andrea78153
prenditi un banco 50 e fai un 100 no?
intanto in caso di 130 devi aprire almeno per anticipare l'albero. quindi alla fine non ti cambia niente fare un 100, devi aprire anticipi e cambi campana, raccordi e chiudi. come costo è sicuramente meno dispendioso. invece se hai culo come molti qua dentro a trovare da un vecchietto un et3 mezza distrutta, arrugginita marcia, te la porti a casa e ci togli il motore.
poi in caso il telaio te lo prendo io _smile_
ed i documenti io..... ho giusto giusto una 50r da trasformare in et3.......
allora
mi spiego meglio
io nn lo voglio troppo stravolgere
con elaborazione intendevo montare un cilindro cosi come senza toccare i carter e un carburo un pelo piu grosso e uno scarico stop...nn voglio ne anticipare l'albero ed evitare di raccordare eccc cmq con carburatore prima nn intendevo che mi scazza cambiarlo intendevo soltanto che su un motore 50 passandolo a 125 o 130 che sia il carburatore sarà un costo aggiuntivo mentre avndo già un blocco 125 ho già un 19 che potre evitare di cambiare
