Buongiorno a tutti, ho montato freno e guaina nuovi per il posteriore ma la leva a pedale rimane con un paio di cm a vuoto cioè tende a non tornare " a molla " nel suo foro nel telaio ma a rimanere sotto di esso un paio di cm
GUaina troppo lunga? troppo corta?? o.....? grazie per il supporto
Giancarlo
ma il fllo l'hai ben tirato?? quendo stringi il morsetto del cavo al mozzo spingi pù che puoi la leva del freno in avanti... il perno del mozzo è ben ingrassato e scorrevole?? controlla bene anche il pedale, lubrificalo bene sull'asse dove ruota, inondalo di svitol o WD40!!!
Giancarlo
Quando hai messo le ganasce nuove hai pulito ed ingrassato per bene i perni su cui vanno fissate/infilate?
ho messo un link ad un video così di sicuro capite meglio di cosa si tratta....
è la molla dietro che non lo fa tornare o la guaina troppo lunga
fai così: sgancia il filo dal morsetto al piatto ganasce e prova il filo a vuoto
se il pedale torna, come vedrai che farà, il problema non è nel pedale
adesso vai al piatto ganasce e aziona a mano il leveraggio dove attacchi il filo
senti se torna bene (deve fare uno scatto vigoroso appena lasci il leveraggio)
se lì torna allora è la guaina
se non torna, smonta tamburo, ganasce e camma
pulisci e ingrassa camma e sua sede
rimonta il tutto e via andare
allora:
ganascia ok, torna bene
ho levato il pedale, la molla sembra leggermente danneggiata, però non so se è quello od ho montato male qualcos'altro.... la guaina non va a battuta bene dentro...
date un'occhiata per favore ai due video
grazie
controlla di non avere fatto troppo corta la guaina del freno. (ingrassata bene,vero??)
i 2 capo corda li hai cambiati?nel caso controlla che vadano fino in fondo e che non rimanga parte del filo di acciao della guaina alzata e che questi non vadano a battuta al 100%.
altra cosa,il pedale del freno senza cavo attaccato e libero?o forza un pò nel movimento?
nel caso non sia libero lo devi pulire dall'ossidazione che spesso fà.
o provi alle peggio con lo svitol o altrimenti lo smonti,lo pulisci con la carta vetrata fine,con un disco a spazzola di acciaio,lo ingrassi e lo rimonti.
se il pedale è libero il problema è ovviamente dietro al tamburo.
imamgino tu abbia già pulito & ingrassato le sedi delle ganasce e il perno. nel caso anche il perno può essere ossidato/sporco. fai come sopra per il pedale,ci metti ilgrasso e i 2 o-ring nuovi. se l'hai già fatto,allora il problema deve essere nella molla.
controlla che non sia "sforzata" magari per togliere le ganasce sipuò essere piegata e una spira (di solito une delle prima vicino al gancio) non rimanga aperta. nel caso mettila nuova.
se è tutto come sopra il freno deve tornare a scatto!!
allora:
grazie
niente da dire..hai già capito te dove sta l'inghippo;)
