belloccio Inviato 27 Giugno 2010 Segnala Inviato 27 Giugno 2010 Ciao, dopo i miei precedenti restauri PK, PX ed ET3 di un collega stavolta la ET3 da restaurare è la mia.. ma con non pochi problemi.. il minore.. è stata 12 anni all'aperto in un cortile in montagna.. il peggiore.. i documenti ci sono ma ovviamente non pagando i bolli è radiata d'ufficio, già visurata, devo restaurarla, poi immatricolarla FMI poi reiscriverla al PRA.. telaio VMB1T ma veniamo ai miei dubbi: 1) la vespa è stata ripunzonata, i numeri corrispondono ma non essendo più quelli piaggio non ho un riferimento preciso per il colore, da quello che si trova in rete le ET3 era o blue jeans, o grigio metallizzato o blu marine, in alternativa anche rossa.. mi confermate? 2) la vespa dentro allo sportellino bauletto laterale era bianca, il manubrio invece si vede sotto i graffi che era rosso.. esisteva ET3 bianca? 3) mi è sembrato di vedere che il cambio indica solo 3 marce.. forse è stato messo quello di un'altra vespa? dalla foto qualcuno capisce se è un cruscotto ET3..? Cita
vespello Inviato 29 Giugno 2010 Segnala Inviato 29 Giugno 2010 Ciao, dopo i miei precedenti restauri PK, PX ed ET3 di un collega stavolta la ET3 da restaurare è la mia.. ma con non pochi problemi..il minore.. è stata 12 anni all'aperto in un cortile in montagna.. il peggiore.. i documenti ci sono ma ovviamente non pagando i bolli è radiata d'ufficio, già visurata, devo restaurarla, poi immatricolarla FMI poi reiscriverla al PRA.. telaio VMB1T ma veniamo ai miei dubbi: 1) la vespa è stata ripunzonata, i numeri corrispondono ma non essendo più quelli piaggio non ho un riferimento preciso per il colore, da quello che si trova in rete le ET3 era o blue jeans, o grigio metallizzato o blu marine, in alternativa anche rossa.. mi confermate? 2) la vespa dentro allo sportellino bauletto laterale era bianca, il manubrio invece si vede sotto i graffi che era rosso.. esisteva ET3 bianca? 3) mi è sembrato di vedere che il cambio indica solo 3 marce.. forse è stato messo quello di un'altra vespa? dalla foto qualcuno capisce se è un cruscotto ET3..? Ciao, il manubrio è decisamente quello dell'et3 forse la 4 marcia è coperta da della vernice oppure è stato cambiata la parte destra del manubrio. I colori per et3 sono molti, e fra questi era presente anche il biancospino per alcuni anni. I colori che dici sono tutti giusti anche se in realtà negli ultimi anni ne sono stati fatti anche altri. Il tachimetro nero se non è stato sostituito farebbe pensare che si tratta di un modello prodotto negli ultimi anni Cita
belloccio Inviato 29 Giugno 2010 Autore Segnala Inviato 29 Giugno 2010 secondo me et3 sta per 3 vespe... il telaio ripunzonato per vendita giudiziaria è stato siglato VMB1T quindi ok primavera Et3 il manubrio è proprio a tre marce.. boh il motore è siglato VMS1M quindi P125 ETS vorrei capire quindi se è a 6V o 12V.. che casino.. Cita
tonysubwoofer Inviato 29 Giugno 2010 Segnala Inviato 29 Giugno 2010 et3....3 vespe? non capisco. Cita
geospecial Inviato 29 Giugno 2010 Segnala Inviato 29 Giugno 2010 @belloccio: il motore potrebbe essere si ets (o addirittura anche solo i carter), e quindi dovrebbe essere 12v, a meno che abbiano trapiantato l'accensione et3 sul blocco ets e quindi sempre 6v, ma dubito perchè avrebbero dovuto cambiare anche l'albero motore.. nostatnte tutto avresti almeno 4 modi per capire se l'impianto è 6v o 12v: 1) misura il dado che svita il volano, se si svita con una chiave da 19, allora il cono è da 20, l'accensione è ets ed è 12v; 2) se si svita con una chiave da 17, allora il cono è da 19, l'accensione è et3 ed è 6v; 3) guarda le lampadien se sono 6v 0 12v (poco probatorio) 4) in giro per il telaio dovrebbe esserci una scatoletta di alluminio con attaccati dei fili, (regolatore di tensione solo per 12v) un'altra cosa, se tutto ti sembra cosi complicato per sistemare questa vespa, anche per via del telaio ripunzonato, dalla a me, ci penso io!!!!! ciao Cita
belloccio Inviato 30 Giugno 2010 Autore Segnala Inviato 30 Giugno 2010 @belloccio: il motore potrebbe essere si ets (o addirittura anche solo i carter), e quindi dovrebbe essere 12v, a meno che abbiano trapiantato l'accensione et3 sul blocco ets e quindi sempre 6v, ma dubito perchè avrebbero dovuto cambiare anche l'albero motore.. nostatnte tutto avresti almeno 4 modi per capire se l'impianto è 6v o 12v:1) misura il dado che svita il volano, se si svita con una chiave da 19, allora il cono è da 20, l'accensione è ets ed è 12v; 2) se si svita con una chiave da 17, allora il cono è da 19, l'accensione è et3 ed è 6v; 3) guarda le lampadien se sono 6v 0 12v (poco probatorio) 4) in giro per il telaio dovrebbe esserci una scatoletta di alluminio con attaccati dei fili, (regolatore di tensione solo per 12v) un'altra cosa, se tutto ti sembra cosi complicato per sistemare questa vespa, anche per via del telaio ripunzonato, dalla a me, ci penso io!!!!! ciao grazie dei consigli, il regolatore non l'ho visto, vedo però che la bobina è già di quelle nuove diciamo con 4-5 faston, appena mi ci metto sotto vedo di analizzare tutto.. ma l'impianto elettrico è stato adattato perchè sotto al motore c'è un bel mammuth con diversi fili a ponte ci ho messo parecchio a trovare una et3.. sarà complicato ma vedrai che ci arrivo in fondo! ehehe la cosa di et3.. 3 vespe era una battuta, nel senso che credo sia un et3 mischiata di più vespe.. Cita
belloccio Inviato 23 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 23 Settembre 2010 (modificato) aggiornamento: non sono riuscito a dedicarci ancora molto tempo ma considerato che è stata 12 anni all'aperto in montagna, manubrio, ruote e comandi tutto bloccato dalla ruggine.. prima di iniziare a smontarla ho provato una mission impossible: ci ho messo 1 litro di miscela.. alla quinta pedalata si è accesa.. in una nube nera, che poi è diventata blu e poi mi ha sparato fuori della ruggine dalla marmitta.. ma non ci credevo! funzia! cmq ora è tutta smontata e sto iniziando a carteggiarla e sistemare i punti di ruggine.. dopo essermi informato al PRA e appurato come confermato anche da voi che è OBBLIGATORIO iscriverla prima FMI poi reiscriverla al PRA mi sorgono nuovi quesiti: 1) il telaio è stato ripunzonato nel numero, visto che dal telaio si risaliva al colore originale, che colore mi chiederà di avere l'FMI? (nel dubbio la faccio blu marine che ci prendo?) 2) una volta per iscriverla FMI occorrevano le 6 foto, tra cui dettaglio numero telaio, ora vedo che ce ne vogliono 12 con anche dettaglio numero motore.. e il motore non è il suo.. che si fa? Modificato 23 Settembre 2010 da belloccio aggiunta foto Cita
tonysubwoofer Inviato 23 Settembre 2010 Segnala Inviato 23 Settembre 2010 se richiedi un estratto cronologico in teoria dovresti risalire al vecchio n°telaio. Per il motore almeno la sigla deve combaciare. Cita
eleboronero Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 per rimmatricolarla devi trovare un motore et3. ciao Cita
Largo...Ciospe! Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 Credo che se ti vendi il motore ETS così com'e' te ne vengono abbastanza per comprarne uno da ET3 VMB1M già revisionato! Ciao FC Cita
Largo...Ciospe! Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 Non potendo con certezza risalire all'epoca del modello...secondo me la puoi fare a scelta di un qualsiasi colore della gamma ET3. Ciao FC Cita
vespino174 Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 confermo l esistenza del colore biancospino , pochi esemplari prodotti, ecco qui la mia che ho riverniciato colore blu marine che secondo me è il più bello. Cita
vespino174 Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 eccola in anteprima nel colore blu marine Cita
belloccio Inviato 25 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Credo che se ti vendi il motore ETS così com'e' te ne vengono abbastanza per comprarne uno da ET3 VMB1M già revisionato!Ciao FC ah si? e come mai? la ETS non è praticamente il pk 125? il ragazzo che mi ha dato al vespa mi ha detto "quando la usavo veniva su in terza, ha il 175 su.." boh di compressione ne ha parecchia e per quel poco che è stata in moto in effetti non suona da 125.. però 175cc mi sembra una cilindrata un po' anomala per quel motore.. Cita
tonysubwoofer Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 a limite 130.....il 175 non esiste. Cita
Largo...Ciospe! Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 E se ci hanno messo sotto un Polini al posto del suo gruppo termico originale, il valore scende drasticamente...la ETS diciamo che potrebbe essere accomunata ad un PK anche se la sigla è P125ETS. Ciao FC Cita
belloccio Inviato 23 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2010 con calma.. i lavori procedono.. l'ho sventrata completamente: visti poi le 3 verniciature pessime.. ho deciso di sverniciarla.. finita la fase "grossa" ho passo alla carteggiatura, poi devo convertire la ruggine, poi devo stuccare e tutto il resto.. ce la farò mai?!?!?!? Cita
Largo...Ciospe! Inviato 24 Ottobre 2010 Segnala Inviato 24 Ottobre 2010 Mi sa che è meglio che cambi sverniciatore...a occhio quello che stai usando è troppo debole... Ciao FC Cita
belloccio Inviato 25 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2010 Mi sa che è meglio che cambi sverniciatore...a occhio quello che stai usando è troppo debole...Ciao FC Si in effetti non è molto aggressivo ma ho visto che in 2 o 3 passate ha tolto quasi tutti gli strati, ora il resto lo farò con il levigatore per arrivare al ferro/fondo, tanto devo dare il convertitore di ruggine e stuccare, quindi dovrò poi ricarteggiare nuovamente.. Cita
belloccio Inviato 25 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2010 ma perche non la sabbi? la risposta è facilissima.. 2kg di sverniciatore = 10 euro sabbiatura=150-180 euro e visto che ho quasi 3 giorni di cassa integr. a settimana di tempo per carteggiare ne ho Cita
tonysubwoofer Inviato 25 Ottobre 2010 Segnala Inviato 25 Ottobre 2010 ok quello che dici....però e anche vero che spendi quello che mangi Cita
djgonz Inviato 27 Ottobre 2010 Segnala Inviato 27 Ottobre 2010 senza contare che con lo sverniciatore non arrivi dove arriva la sabbia... Cita
belloccio Inviato 27 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 27 Ottobre 2010 senza contare che con lo sverniciatore non arrivi dove arriva la sabbia... certo, sicuramente hai ragione. però in passato avevo già fatto un PK così e, tempo a parte che tanto lo faccio per me, alla fine ne ero uscito benino.. Restauro PK Cita
belloccio Inviato 30 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 30 Ottobre 2010 aggiornamento lavori: dopo avere svernicato sono passato alla polverosa fase: levigatore orbitale visto che dopo la mia dovrò fare anche la et3 di un amico mi son costruito un telaio con un'asse da gommone e qualche angolare da scansia trovati in garage.. sempre per stare in economy.. così per verniciarla sopra così per verniciarla sotto se poi ne ho bisogno posso anche tenerla in piedi.. con un tondino di 6mm uso come fulcro i due fori per il perno del supporto motore e visto che sono in sistemazione.. una spazzola di ferro attaccata al trapano e una bella ripassata ai tamburi.. a vederlo arrugginito veniva da buttarlo via invece.. ecco come diventa.. Cita
