Se non vuoi problemi di sorta ti consiglio di non usare ngk ma solo bosch gradazione w4 dovrebbe esere perfetta in tutte le stagioni le denso costano di piu e per la vespa sono la stessa cosa non c'è differenza a parte il prezzo.Se hai sottomano gia delle ngk gradazione 9 va bene lo stesso come la 8 un po piu calda per climi invernali la diferenza tra l'una e l'altra marca oltre al prezzo è la durata, le bosch sono piu durature e sempre costanti e con 3,50 euri sei a posto per 10000 km e oltre.
La 9 è freddina.. io uaso la 8 da secoli senza problemi...
in passato mettevo la 9 per le spratae in autostrada d'agosto... ma più per sicurezza.
PS: le ngk ultim fanno cagare.. io le uso ma spesso me ne capita qualcuna fallata e impazzisci per capire dovè il problema ( naturalmente non pensi alla candele in quanto nuova.. mavaff )
Capisco, le BOSCH invece come sono??? W3CC = NGKB9ES, con il cilindro originale ricordo che quando sono passato dalle BOSCH alle NGK andava meglio la vespa, sembrava addirittura che aveva più potenza, piu reazione in accellerazione...
Per cilindri originali W5CC,per elaborazioni che scaldano poco W4cc, che equivale aB8ES,io normalmente sui polini 209 monto W2CC o se fa molto freddo e tende a non pulirsi subito W3CC assolutamente sempre e in qualsiasi caso senza la sigla R che è un resistore in pratica una resistenza di schermatura che con le accensioni della vespa sia a puntine che eletroniche in quanto molto semplici e con correnti relativamente basse e incostanti possono creare degli strani problemi problemi che poi fanno impazzire per capire dove è.Comunque una marca o l'altra non cambia quasi nulla se è la sua!!!è solo questione di gusti.
Modificato da volfarno145
Volfarno
devo dissentire.
io le uso sempre e su tutti i mezzi e non ho mai alcun problema. sono candele e fine. Hanno il resisteore che ne azzera il campo elettromagnetico e pertanto se vuoi usare un gps, autoradio, mp3, un peacemaker ecc, è meglio usarle.
per fare un esempio, quando passa un qualsiasi 2t con candela normale se sei su AM le senti passare anche a 1 km, se ha la candela con resistore invece no neanche a 1 cm..
il campo generato dalle candele.. non deve essere proprio tanto sano..
Io le NGK le uso tranquillamente e senza particolari problemi.
A volte si "uccidono" le candele per colpa di carburazioni troppo grasse o per la combinazione sbagliata di anticipo/carburazione grassa.
Quelle molto fredde in particolare mi sembrano più sensibili alle carburazioni troppo grasse..
Ho via via usato le Bosch e per ora mai le Denso di cui ho sentito parlare bene da tanti,quasi da troppi a dire il vero, e non ho mai notato grosse differenze tra le marche. Forse le bosch sono più longeve?
Volfarno
devo dissentire.
Non serve per quello che dici tu,non azera il campo magnetico che per altro non viene generato li,per quello che tu dici ci vuole una pipetta schermata con un condensatore come sugli autoveicoli di una volta ma il resistore aumenta la resistenza elettrica che è un altra cosa e di fatto non serve a nulla ma puo con impianti semplici in altrnata dare segnali ritardati ma non cè differenza tra l'una e l'altra per gusto io no uso mai quelle con r perche è un qualcosa in piu che non mi serve.
Il T5 di serie dovrebbe avere una pipetta schermata,e la ngk R ha solo una schermatura perchè il segnale della candela potrebbe dare noia ad alcune centraline di moto. Io da anni trovo solo le R dal negozio dove mi servo,ma prestazionalmente non cambia nulla! R non stà per racing..
Buone sono le NGK racing,che costano circa 10 euro e hanno l'elettrodo sottile. Mi ci trovo benissimo,ma mi sento di sconsigliarle su carburazioni grasse o su motori che non girano comunque puliti. Ah, non pagatele più di 10/12 euro!
Concordo, anche su un sito Francese dedicato alla Vespa T5 con varie elaborazioni : polini, malossi... consigliano la NGKB9ES in tutte le configurazione possibili, ti dico che mi trovo ottimamente con la 9ES ed anche il prezzo e ottimo, con la ┬«9ES però ho notato che il mio motore gira più preciso, cosa percebile da orecchio ma non penso che in prestazioni sia migliore, per quanto rigurda il minimo SI, lo tiene meglio, più tondo.
Un anno fà avevo provato la NGK RACING = B9EG con l'elettrodo sottile più preciso, ma si imbrattava con la mia configurazione attuale e di conseguenza non rendeva il giusto!
NGKB9ES o NGKBR9ES in quanto prestazione non cambia nulla, forse la R con resistore a una scintilla più precisa in bassi regimi, fermo restando che da un'altro rivenditore in zona ho trovato pure le BOSCH W3CC a 6 euro ed da istruzione sulla confezione sono equivalenti alle NGKB┬«9ES ciò significa che anche le BOSCH hanno il resistore interno??!!
no se la sigla W3CC, se non cè la R non sono con resistenza WR3CC
