sul primavera gli intervalli canonici da libretto di manutenzione sono 4000 e 8000km!
se lodevi rimettere in strada da un lungo fermo o comunque da una pensioncina in cantina devi fare le seguenti operazioni alla lettera per non incappare in scocciature nell'utilizzo:
controllo stato pneumatici ed eventulmente sostituzione, 1,2 bar anteriore 1,75 posteriore 2,5 posteriore con il passeggero.(consigliabile controllo o sostituzione delle camere dal costo irrisorio)
controllo, registazione ed eventualmente sostituzione freni ant- post(il post si usura di più)
ingrassaggio camera rinvio contachilometri con grasso generico minerale
controlo stato trasmissioni flessibili di cambio, frizione,acceleratore e freni. lubrificazione deglie stessi ed eventuale sostituzione se logori(probabile molto spesso)
pulizia carburatore e filtro con benzina ed aria ed eventualmente guarnizioni e spillo galleggiante nuovi (se sono in uso da molto)
controllo e disincrostazione candela con registrazione elettrodi a 0.5
regolazione puntine a 0.4mm e se rovinate sostituzione
idem per il condensatore
disincrostazione fasce, pistone, scarico del cilindro e marmitta(imbocco ed uscita)
controllo corretto funzionamento sospensioni
lubrificazione generale leverismi
controllo serraggio viti e dadi
controllo impianto luci e claxon
dimenticavo una delle fomdamentali operazioni, a 4000 e successivamente ogni 4000 controllo livello olio cambio-frizione ed eventuale rabbocco con olio sae 30 monogrado, sostituzione delle stesso ogni 8000km.
il livello massimo ed ottimale è verificabile potendo osservare il riempimento fino al foro di carico(sei a posto quando l'oliofuoriesce lentamente da foro di immissione).
regolazione proiettore anteriore se starato, e consigliabile immissione di pochissime gocce di olio dal foro candela se il mezzo risulta fermo da tanto.
disincrostazione camera di scoppio testata.
