ciao , ho riscontrato il seguente difetto sulla mia sprint veloce del 75' in rilascio in quarta marcia il motore scoppietta sembra quasi che ci sia benzina incombusta in camera di scoppio???
A qulacuno di voi è già capitato un problema simile???? potrebbe essere la fase??
grazie, saluti.
Che marmitta monti? Se è troppo aperta è normal.
Quoto. Ovviamente te ne accorgi se è la marmitta, quando rilasci senti qualche piccolo scoppiettio(sempre se non hai sito o padellino originale) invece se sono problemi elettrici te lo inizia a fare anche e soprattutto in accelerazione.
Se è la carburazione ti scoppietta anche con 1/4 di gas.
Giusto. Simon cerca di capire tu se è un problema di carburazione o elettrico, se è elettrico scoppia anche con un getto 100 altrimenti è la carburazione. Poi ci starebbe da controllare il corretto anticipo e via dicendo.
hai solo il minimo troppo magro...
hai presente la vite posteriore del carburatore ( quella dietro al gommino)? svitala di mezzo giro e riprova.. se non migliora un altro mezzo giro :-)
grazie per le info ,
la marmitta che monta è la sua originale penso sia ancora la sua del 1975 ... forse un pelo vuota :biggrin: nei prox gg controllerò i getti e carburazione, invece per la fase come devo fare visto che lo sprint v. al contatrio dei px non ha nessun segno sul volano per regolare l'anticipo?? io ho letto di farlo a spanne regolandomi con le cave delle viti.... cosa ne dite??
