coldsnap Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Buonasera a tutti, ho per la prima volta tirato il mio 102 polini, 19/19 getto Max 73 (ma prossimamente 80), campana 22/63 e fortunatamente x poco ancora marmitta sito padella... La Vespa ha segnato circa 77kmh ma dopo i 73 nonostante avessi ancora un quarto di acceleratore libero ho avuto l'impressione che la marmitta abbia tappato troppo in quanto nonostante abbia aperto del tutto la vespa non è salita più di velocità... A quanto giri tappa la padella della sito? A quanto riuscirei ad andare montando proma e getto 80? Grazie e scusate per la perdita di tempo Cita
coldsnap Inviato 18 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Ho dimenticato di dirvi che è un pk ma con tutte le volte che vi ho rotto di sicuro lo sapete Cita
coldsnap Inviato 20 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Nessuno può aiutarmi? =( Cita
pk130 Inviato 21 Settembre 2012 Segnala Inviato 21 Settembre 2012 la marmitta su quel motore tappa:cool: Cita
marco77px Inviato 21 Settembre 2012 Segnala Inviato 21 Settembre 2012 il getto del massimo non va montato ad occhio ma mediante prova candela un getto troppo piccolo oltre a non garantire la giusta resa al gt causa surriscaldamento eccessivo e il rischio di scaldate e grippaggi.., la marmitta è la prima cosa che dovresti cambiare; monta una polini a banana che va piu che bene per la tua configurazione e occhio al circuito del masssimo.... Cita
coldsnap Inviato 21 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 21 Settembre 2012 Io purtroppo ho un olio che colora la candela di marroncino, causa Dell octane booster,quindi mi risulta impossibile valutare il colore della candela quindi volevo montate il getto consigliato dalla polini, ossia l'80, io posso dire che quando la vespa fa i 70 fuma da bestia e ora monto il 73, mi hanno detto che se fuma significa che è grassa e che è ben lubrificata, sono balle? Cita
marco77px Inviato 21 Settembre 2012 Segnala Inviato 21 Settembre 2012 il fumo quando te lo fa e di che colore è? Cita
coldsnap Inviato 21 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 21 Settembre 2012 Azzurrino chiaro tipo, e rimane denso nell aria per un po' di secondi Cita
marco77px Inviato 22 Settembre 2012 Segnala Inviato 22 Settembre 2012 miscela con troppa percentuale di olio... poi non ho capito che olio usi...usare un olio normale tipo castrol tts o motul no? Cita
francesco 150 Inviato 22 Settembre 2012 Segnala Inviato 22 Settembre 2012 [(olio buono)=(lunga vita alla vespa!!!)]. Cita
coldsnap Inviato 22 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Settembre 2012 Uso bardahl scooter synt con octane booster Cita
coldsnap Inviato 22 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Settembre 2012 Ps. Per la miscela la faccio al 2,8% D= Cita
ilflavius Inviato 25 Settembre 2012 Segnala Inviato 25 Settembre 2012 Cambia olio almeno per un pieno almeno puoi renderti conto, un 73 è decisamente magro con una polini. Se trovi una proma è molto meglio, per il getto potresti partire da un 85 a scalare ma devi farla ad orecchio e provandola su strada se non vuoi cambiare olio. La miscela puoi farla al 2-2,5 tranquillamente. Cita
coldsnap Inviato 26 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 26 Settembre 2012 Ho trovato una marmitta proma apposita x 125 pk tempo fa, secondo te Ilflavius è buona come quella classica? Se ti va ti do il link: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqF,!pEE-64fE!v2BP4fuqYJ+g~~60_35.JPG Cita
ilflavius Inviato 27 Settembre 2012 Segnala Inviato 27 Settembre 2012 Ti serve una apposita per la vespa 50, è questa Google Images Cita
coldsnap Inviato 27 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2012 Non mi visualizza nulla ilflavius, potresti copiare e incollare il link della foto? Grazie mille Cita
ilflavius Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 L'ho già fatto prima. Ti metto un link di ebay. MARMITTA PROMA PIAGGIO VESPA 50 SPECIAL NUOVA | eBay prendila per pk però se hai intenzione di comprarla, hanno collettori diversi. Cita
coldsnap Inviato 30 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 30 Settembre 2012 Se monto una tipo quella che mi hai postato, posso mantenere la batteria? Quest'ultima si trova nel porta ruota di scorta (ovviamente della ruota posso farne a meno ma della batteria no ) Cita
ilflavius Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 Si lo so dov'è ho una vespa simile alla tua, comunque ti devi fare un porta batteria da te, nella mia va a toccare sul terminale quello originale. Non è difficile comunque, al massimo ritagli l'originale se proprio non riesci a fartene uno tu o non ti serve più. Cita
coldsnap Inviato 30 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 30 Settembre 2012 Penso che ne comprerò uno usato e almeno mo' tengo il mio bello e originale eventualmente posso montare la proma che ti ho mostrato prima? Quella mi hanno detto che monta come la padella e lascia tutto persino la ruota di scorta! Cita
ilflavius Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 No è per 125 quella, la proma che va bene per la tua è come quella che ti ho fatto vedere prima. Cita
coldsnap Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 Il motivo è che è diverso l'attacco giusto ? Cita
coldsnap Inviato 6 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Ottobre 2012 Grazie per i tuoi consigli ilflavius Cita
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
Mi presento: Luca e la mia Vespa P200E del 1982
Da Wildioshiba, in Le chiacchiere di Vespaonline
Pk XL monta bauletto su una pk50s
Da Alessio 67, in Le chiacchiere di Vespaonline
RESTAURO
Da Davide 84, in Restauri: Nonne
