ciao a tutti,
Ho comprato una bellissima rally 200 del 76 con il mix , la sto restaurando anche se e' in buone condizioni ,veniva usata con la miscela nel serbatoio , voglio far ripartire il miscelatore ,ho smontato il serbatoio cambiato i tubi olio e benzina , la vaschetta e controllato la pompa , l'alberino gira , solo che era stato montato un carburatore 20/20 io ho comprato il 24/24 mix nuovo che penso sia del px.
Vorrei sapere da voi se il carburatore e' lo stesso per il rally, come verificare se l'olio va al motore (il buchino nel carb c'e') e se mi conviene lasciare la miscela nel serbatoio o mettere solo benzina e provare.
nel serbatoio ci metti miscela e l'olio nel serbatoio olio. Cosi' facendo se il miscelatore funziona te ne accorgerai, perche' il livello dell'olio
scenderà, in caso contrario non rischerai di grippare perchè nel serbatoio della benzine avrai miscela
Grazie ,
Già il serbatoio Dell' olio e' pieno ,quindi seguo il tuo consiglio lasciò la miscela anche nel serbatoio della benzina.
Sabato la provo è poi ti faccio sapere.[ATTACH=CONFIG]56194[/ATTACH]
Ciao br
Ti allego un po' di foto della mia collezione di vespe[ATTACH=CONFIG]56197[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56198[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56200[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56200[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56201[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56202[/ATTACH]
esattamente!
Ok oggi ho provato il miscelatore del rally, sembra che tira bene l'olio ,poi fa tanto fumo visto che anche nel serbatoio c'e'miscela , forse la carburazione deve essere migliorata visto che adesso ha il 24/24 del px , ma forse e'meglio che finisce la miscela dal serbatoio e cominciò a fare benzina senza olio.
