bestsmallframer Inviato 6 Maggio 2013 Segnala Inviato 6 Maggio 2013 Salve ragazzi; Tempo fa ho eliminato lo starter aria elettrico della mia cosa 200. Adesso ho un comando manuale a filo, ma questo comando sono riuscito a metterlo nella pancia motore, visto che e' abbastanza scomodo. Sopratutto quando lascio la cosa parcheggiata x strada poiche devo ogni volta aprire il vano motore per accenderla a freddo. Ho pensato di mettere un filo piu' lungo fino allo sterzo e mettere la leva dell' aria della vespa hp. Guardando qualche foto su internet questa leva e' fissata sul tubo femmina dell' accelleratore. Sono riusito a trovare in rete in vendita solo la leva e nn la staffa che fa anche da ferma guaina. Avete qualche idea su come posso fare o dove trovare tutto il comando intero? Cita
massits Inviato 6 Maggio 2013 Segnala Inviato 6 Maggio 2013 io con un a di quelle staffe di supporto cavi/tubi che si usano sulle moto per tenere in posizione i tubi freno, posizionerei il comando fissando il tutto con la vite con cui si fissano nel sottomanubrio, i parabrezza. uno di questi : Passacavo tubo freno/parafango | SIP-Scootershop.com Cita
bestsmallframer Inviato 6 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2013 E` una buona idea. Il problema e` fissare la guaina del cavo... Bo... Cita
massits Inviato 7 Maggio 2013 Segnala Inviato 7 Maggio 2013 (modificato) [ATTACH=CONFIG]57718[/ATTACH]dovrebbe tenerla già la flangia, mal che vada usa striscioline di vecchia camer d'aria per spessorare. fai uscire la guaina dal naso oppure sistemi tutto in maniera alternativa : esci con la guaina tra motore e telaio, subito sotto il cofano e fai passare la guaina sulla pedana a fianco del tunnel centrale sotto il tappetino, poi sali ed entri nel bauletto dove sistemi il comando. Modificato 7 Maggio 2013 da massits Cita
nebo63 Inviato 7 Maggio 2013 Segnala Inviato 7 Maggio 2013 ...e mettere la leva dell' aria della vespa hp. Guardando qualche foto su internet questa leva e' fissata sul tubo femmina dell' accelleratore. Sono riusito a trovare in rete in vendita solo la leva e nn la staffa che fa anche da ferma guaina. Avete qualche idea su come posso fare o dove trovare tutto il comando intero? il perno della levetta starter è lo stesso della leva del freno anteriore Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
