Ciao a tutti,
torno a scrivere per condividere un problema del mio pc, ovvero:
La velocità non è secondo me corretta alla preparazione del motore.
In terza quasi a fuorigiri 80-85 e 4a piena i 100 km orari a fatica piegato sul manubrio.
La mia configurazione è questa:
P125X primaserie '81 con rapporti 200
Polini 177 con travasi al cilindro raccordati
valvola aspirazione 2+2
volano alleggerito (poco) e albero mazzucchelli anticipato
PHBH 28 BS (kit polini per PX con collettore dedicato)
Polverizzatore 260
Getti massimo 115
Getti minimo provati 55
Getto starter (credo sia quello) 70 o 65
Valvola 40
spillo x2 prima tacca
vite regolazione aria svitata da 2 (provato anche a 2,5 giri)
Dimenticavo... Ho acqistato una megadella v4 da mega e la montero' mercoledì all'arrivo.
Non penso risolvera i problemi ma sicuro aiuterà a sostituire la mia rumorosissima simonini cromata.
Qualcuno ha qualche idea dei problemi di fondo che potrei avere?
Con questa configurazione non dovrei essere sui 110-115 km orari?
Ringrazio in anticipo chi risponderà!
Grazie a tutti per le risposte
500 turbo ... Rischio grippaggio? Getto del massimo troppo piccolo ? O spillo x2 i prima tacca?
Danipx... Inesperienza, ma qualcuno dice che sui rapporti 200 ci si tira bene il polinone...o no
Io come carburazione uso getto max 120, minima 48, spillo 2a tacca, vite un giro e mezzo circa..
Non mai provato i rapporti del 200 ho subito messo su la primaria polini, ora ke ho cambiato la marmitta mettendo la zirri ho messo su il pignone da 22..
Spugna, con polverizzatore 260 e spillo x2 sei magrissimo a metà acceleratore.
Metti un av262 sempre con x2 prima tacca d'alto.
Ok allora provo a calare il getto del minimo a 50 con av262 e aumentare getto Max a 120
Vi terrò informati per domani
Il minimo va benissimo il 55. Il max anche. Il tuo problema è solo il polverizzatore. Metti solo l'av262.
Turbo... non vorrei dire una caxxata, ma penso di averlo gia su... la descrizione della configurazione l`avevo presa da un vecchio post...
Tornando a noi se il settaggio del phbh non è malaccio cosa mi può togliere velocità? Ho navigato in lungo ed in largo senza trovare un indicazione che mi potesse aiutare.
L'anticipo? Rapporto di compressione? Come si misura?
In teoria nel kit polini con il 28 dovrebbe essere già su quel polverizzatore, sinceramente nn ho mai fatto caso, mi funzia bene.. :D
Anke io avevo la simonini cromata, e l'ho appunto cambiata con la zirri x recuperare qualche km/h..
ok qualche km orario ci sta, ma meno di 100 km orari ci può stare con la mia configurazione o no?
Io favevo pi├║ o meno la tua velocità.. di fatti ero sempre incavolato x capire cosa potesse avere, mi ero arreso poi ed ho messo su il 24 del 200 x viaggiare pi├║ tranquillo.. quest'anno ho deciso d andare pi├║ a fondo eh ho cambiato marmitta ri-messo su il 28 con il colettore della malossi xo e sostituito il pignone della primaria..
Prima avevo quello da 23 con il kit polini ed ora ho messo quello da 22 della drt x non perdere coppia sotto.. cmq ora viaggio sui 115 efettivi... probalmente colpa del gt polini ke nn tira pi├║ in su di li.. dovrei provare ad alzare le fasi spessorando la base cilindro e utilizzando un albero corsa 59 ma ora mi accontento va anke molto bene, dovrei cambiarlo pi├║ avanti ed ero propenso a mettere un parmakit.. vado in giro anke in due ai raduni e si comporta anke molto bene.. :)
Ciao a tutti eccomi con aggiornamenti
Ho montato la megadella v4 di mega consigliata indovinate da chi? Eh eh si ... Mega.
Confermo le opinioni di altri, bestiale per essere una non-espansione, bassi buoni e alti che non immagineresti.
Ho fatto solo una breve prova ad andare a lavoro e tornare dato che è arrivata oggi a mezzogiorno.
Sono passato da 100 con simonini a 105 kmh, sono contento.
L'impressione è che si sia smagrita parecchio, la prova della candela al Max è passata da un nocciola a un ... Cappuccino molto chiaro, pensavo infatti tra poco di andare a montare un getto da 120 al posto del 115.
Poi in progressione a volte fa un vuoto, come in graduale rilascio dell'acceleratore.
Che pensate voi? Fatevi avanti mi interessano pareri
Ciao a tutti
Si turbo av262 spillo x2 seconda tacca e getto 120 al posto del 115 perchè dopo cambio marmitta era magra
Aggiornamento di 5 min fa:con questa configurazione va forte a tutti i regimi, penso sia un filo troppo il 120 e mura un pelo sugli alti.
Se vado in terza tacca dall'alto che succede?
Eccomi qui dopo alcuni giorni di prove.
Velocità 110 kmh a GPS 106
Riassumo i settaggi :
Getto Max 115 a candela nocciola
Polv av262 con spillo x2 seconda tacca
Phbh sfiltrato completamente tranne una calza da donna fascettata
Al trombetto venturi polini
Getto min 55 probabilmente proverò il 52 per smagrire un po'
Dato che a basse aperture circa 1/8 startaglia un po, penso
Perchè sia grassoccia. Altrimenti posso provare con una valvola 50
Dato che ora ho una 40 dovrebbe smagrire un po'
Consiglio:
E se alzassi una basetta al cilindro di quanto potrei guadagnare?
E poi come compenso in testa? La devo far abbassare? O andare di albero?
Consiglio:
La calza è un dito in un occhio per il motore se è a rete fa tirare altre cose ma non un motore....
Come getto del minmo metti pure un 50 è più che sufficiente.
Atento che togliendo la calza potresti avere la necessità di montare un getto da 125....
Grazie per la risposta autogastwins
Beh, ci sono calze e calze non ci avevo pensato...
Se pensassi di montare un 50 denari rubato dal cassetto di mia nonna ti darei ragione al 1000 per 1000, ma una leggera leggera sarà ben diverso ? A sto punto potrei mettere la rete per le patate eh eh.
Ovviamente si scherza ...
├Æ, la mia domanda ora è: montare un 125 (di massimo) potrebbe starci per andare di piu?
La seconda: ammesso che la prima domanda sia positiva, che alternative per ... Non filtrare ... Posso avere?
Grazie ciao
se metti una basetta al cilindro aumenti lo squish.. si basetta quando si aumenta la corsa del albero.. come per esempio una 59 metti una basetta da 1mm..
Io nel mio ho sostituito la testa con questa: duepercento.com ed andava molto meglio..
Ciao Dani, ok per alzare le fasi basetto e compenso spianando la testa, giusto?
Oppure cambio albero (cosa che per adesso non vorrei fare) con un corsa 59 per 1mm, corsa 60 per 1,5, giusto?
Nel tuo caso però con la mmw non hai basettato se lo sqish è 1.2 1.4 ... Fammi capire
Se basetti senza cambiare albero non devi spianare la testa ma ben si la parte superiore del cilindro.. poichè il pistone dopo basettato rimarrebbe 1mm sotto il bordo..
Quella testa che ti ho postato l'ho montata senza far modifiche soltanto cistruito una guarnizione in rame tra testa e cilindro di pochi decimi perchè avevo problemi di trafilamenti..
Grazie ciao
iO COL POLINI CON IL SOLO SOFFIETTO HO PERCORSO OLTRE 23000 KM.....scusa il maiuscolo.
