Salve sono nuovo nel forum e a breve appena troverò i pezzi faro su il 102 pollini..al momento ho una 50 special e monto un 75 polini racing con carburatore 19, proma e tutto il resto originale e faccio i 70 orari..adesso pero apriro il motore e lo sistemero per il 102..con questa configurazione che velocità farei senza altre lavorazioni?
-102 polini
-carburatore 19
-campana 24/72
-albero originale anticipato
-proma
Attendo risposta grazie..
Modificato da borghez97
parola sbagliata
Le cose classiche da fare ad un 102(meglio quello con testa racing)sono sempre le stesse.
Raccordatura travasi carter-cilindro ed eventuale apertura dei travasi alla base del cilindro
lavorazione valvola aspirazione e condotto
fasatura aspirazione da modificare solo dopo aver misurato il ritardo dopo la lavorazione valvola
valutare se basettare 1 o 2mm sotto al cilindro previa misurazione delle fasi risultanti
rapporti 24/72 da ottimizzare con eventuali pignoni
squish intorno a 1,2mm
volano con peso non superiore ai 1600g
anticipo 17-18* da affinare con varie prove.
Cerca anche leggendo discussioni in altri forum,almeno ti fai un idea delle cose da fare e dei risultati ottenuti.Qui sul forum ultimamente ci passo poco tempo,se devi fare un motore aspettando le mie tempistiche lo finisci quando hai tutti i capelli bianchi.
