Buongiorno a tutti...ecco il problema con antefatto: la vespa un ts con 175 dr ha iniziato a tirare aria falsa. Ho cambiato. entrambi i paraoli, rimontato il blocco, giro di prova tutto ok, dopo 2 km ha incominciato a non salire di giri già al minimo...facendo un rumore tipo scooter 50....facendo un puzza simile alla plastica bruciata....per cui ho provato a : smontare carburatore, rifare la frizione che nel contempo mi era esplosa, stringere meglio la testa....riequilibrare le puntine....ma nulla è servito.....qualcuno ha qualche altra ipotesi o soluzione?
meglio se postavi in "tecnica telai grandi".
comunque sia..
quanti chilometri e anni ha il GT ?
hai cambiato l'olio del cambio ?
hai verificato i cavi, cioè che non vi sia un contatto falso, ponte, cavo candela allentato..
