Ciao a tutti,
ho montato una batteria alla mia Vespa PX 1983 pre arcobaleno, seguendo le istruzioni qui nel forum in vecchie discussioni:
- Regolatore 5 poli
- Batteria 12V 9ah
- Due cavi sotto chiave nei due fastom liberi, quello che parte dal regolatore in C l'ho intercettato mettendoci una derivazione con una porta USB per caricare il navigatore.
Mi risulta però un problema: quando è a riposo, motore spento, la batteria mi indica 12,2 V. Appena giro la chiave, e non cambia se da accesa, mi misura una corrente tra 4,10 V e 4,50V. Appena spengo, la batteria dopo circa un minuto torna a 12 V.
Come è possibile? è normale tutto questo assorbimento?
Tengo a precisare che funziona tutto, il cellulare o navigatore del caso si carica... Non sono convinto di questo assorbimento, mi sembra eccessivo.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno in questo dilemma!
Edoardo
il cavo tra C e l chiave non lo devi intercettare, basta che intercetti quello di discesa.
il cavo tra C e la chiave serve al regolatore per attivare la ricarica della batteria a motore spento il C deve essere assente.
mi fa strano che a vespa accesa la tensione cali da 12v a 4v quando in recaòtà dovrebbe indicare un valore tra i 12v e i 14.5v.
sei sicuro di usare bene il tester, posizionato su 20 ?
  • 7 mesi dopo...
