ChristianS Inviato 30 Giugno 2021 Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2021 Ciao a tutti! Ho un problema sulla mia vespa 50 r. Praticamente l’altro giorno hanno smesso di funzionarmi tutte le luci. È partita prima quella posteriore, poi dopo qualche giorno accendendo quella anteriore, si è inizialmente accesa per poi spegnersi subito. Ho provato a sostituirle (le due a siluro erano bruciate) ma niente, non si accendono. Cosa può essere successo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 1 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 ti direi di controllare lo stato dei collegamenti elettrici sul devioluci e nella scatola delle terminazioni posta sul braccio del motore, in primis Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 1 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 Ti ricordo che in assenza di un salvalampadine, in caso che si bruci una lampadina, devi spengere le luci altrimenti si bruciano inevitabilmente le altre. Inoltre le lampadine devono essere del giusto voltaggio e wattaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ChristianS Inviato 1 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 4 ore fa, pelle ha scritto: Ti ricordo che in assenza di un salvalampadine, in caso che si bruci una lampadina, devi spengere le luci altrimenti si bruciano inevitabilmente le altre. Inoltre le lampadine devono essere del giusto voltaggio e wattaggio. Il problema è che le ho ricambiate tutte ma non funzionano. L’unica cosa si vede la luce di posizione che si scalda (il filamento più che altro) ma poi comunque non parte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 1 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 L'impianto elettrico come sta messo? Nel senso lo statore è stato ricablato? E i cavi dell'impianto della vespa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ChristianS Inviato 1 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 25 minuti fa, pelle ha scritto: L'impianto elettrico come sta messo? Nel senso lo statore è stato ricablato? E i cavi dell'impianto della vespa? Guarda l’ho comprata un annetto fa, è stata da poco in officina per cambiare puntine e bobina, ma non ne capisco molto di elettronica, quindi a sto punto dove devo portarla? In officina dal meccanino o da un elettrauto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 1 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2021 Da un meccanico di vespe. Se non ha sostituito il cablaggio dello statore potrebbe esserci qualche filo in corto. Ti rammento di verificare che le lampadine che hai messo corrispondano come voltaggio e wattaggio a quelle previste per il tuo modello. Se non hai idea di che lampadine ci vsnno, cerca in rete. Sicuramente sono tutte a 6V Non ricordo i wattaggio, se non erro 5w la posteriore e 15 w l'anteriore a siluro e anche l'anteriore a bulbo ma ricontrolla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
