Vespapapapa Inviato 14 Luglio 2023 Segnala Inviato 14 Luglio 2023 Ciao a tutti, vorrei raccontarvi le mie personali considerazioni sulle due padelle in oggetto, montate su PX150 euro 3 originale, scatalizzato ed adeguato di carburazione, e chiedervi anche alcune info.. Sound: meglio quello della sito, più classico, più 'vespone', mentre la rms suona leggermente più metallica ed a tratti 'smarmittata' Qualità dei materiali e vernice: sicuramente meglio sito.. La rms sembra arrugginire solo a guardarla, leggerina, economica, vernice fatta male, pezzi sverniciati.. Poco male Difficoltà di montaggio: io ho avuto vari problemi con entrambe.. Con la sito mi rimaneva qualche mm di collettore scoperto, non c'era niente da fare, anche dopo martellate potenti, svitol, oli, bestemmie e quant'altro, non ne voleva sapere di entrare completamente.. Mentre con la rms attacchi non perfettamente in misura, anche qui parecchie madonne Vibrazioni: vince rms.. Non so perché ma a tutti i regimi ho molte meno vibrazioni con questa padella.. Me lo sapete spiegare? Forse perché è più leggera? Vi assicuro che è davvero percepibile la differenza in termini di vibrazioni Prestazioni: simili, ma la sito mi sembrava ingrassasse un po' soprattutto ai bassi, mentre con la rms sento la vespa più aperta in generale ed in allungo mi sembra andare meglio, raggiunge prima la velocità massima e va leggermente più forte della sito.. Come mai? Calore: la rms sembra scaldare di più.. Ma anche qui poco male considerando che la marmitta originale del px euro 3 fonde le pedane.. Cannello: quello a fetta di salame di rms è bruttissimo esteticamente ma almeno non sporca la ruota in caso di andature tranquille o oli che bruciano male Grazie 1 1 Cita
Dart Inviato 15 Luglio 2023 Segnala Inviato 15 Luglio 2023 La RMS è più aperta della Sito tipo originale, da qui il rumore più più metallico, il maggior smagrimento e il maggior allungo. Il fatto che scaldi di più probabilmente è dovuto a materiali più sottili perché una marmitta più aperta tendenzialmente scalda meno. Sicuramente ci sarà qualche differenza nelle paratie. 3 1 Cita
Vespapapapa Inviato 16 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2023 Altro difetto.. Che non so se sia un difetto o se sono io che l'ho montata male.. Rimane storta verso destra, spero che si veda dalle foto.. A voi non è mai capitato? Cita
Vespapapapa Inviato 16 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2023 Il collettore è infilato completamente Cita
Vespapapapa Inviato 16 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2023 Secondo me è proprio la padella ad essere storta Cita
Dart Inviato 16 Luglio 2023 Segnala Inviato 16 Luglio 2023 Si, è assemblata storta sul collettore. 1 Cita
Vespapapapa Inviato 16 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2023 Posso tenerla così secondo te? O rimediare in qualche modo? Cita
Vespapapapa Inviato 17 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2023 Grazie Dart.. Per quanto riguarda la carburazione mi confermi che non devo stare a riguardarla usando queste padelle 'tipo originali'? Cioè, se andava bene con la sito e con la rms la sento più aperta non vorrà dire che è troppo magra se prima andava bene, no? Alla fine non si tratta di polini original o semi espansioni varie.. Cita
Dart Inviato 17 Luglio 2023 Segnala Inviato 17 Luglio 2023 Non dovrebbe variare, ma, una prova candela si fa in un attimo, giusto per togliersi il pensiero. Cita
500turbo Inviato 17 Luglio 2023 Segnala Inviato 17 Luglio 2023 Lascia la carburazione uguale e fine. Riguardo la sfida Sito vs RMS, è più facile beccare la Sito con le quote sbagliate che con una RMS. 1 1 Cita
Vespapapapa Inviato 17 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2023 (modificato) Eh allora direi che mi è andata male, è storta.. Non ho esperienza ma qualche padella simil originale l'ho provata.. Non mi era mai capitata assemblata storta sul collettore.. La terrò così comunque, non tocca da nessuna parte anche se è molto vicina alla pedana e distante circa 2 mm dalle mollette che tengono le molle del cavalletto.. Modificato 17 Luglio 2023 da Vespapapapa Cita
Vespapapapa Inviato 18 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2023 Sverniciata dopo 3 giorni 🫣 Cita
Dart Inviato 18 Luglio 2023 Segnala Inviato 18 Luglio 2023 Normale, la vernice non resiste a quelle temperature. Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
