Per precisazione, dire più grasso e più magro forse induce ad errori interpretativi.
Gli emulsionatori miscelano l'aria che arriva del freno e la miscela che arriva dal getto. I fori alti aumentano il passaggio aria, i fori bassi il passaggio miscela.
Quindi quando scrivo grasso in realtà sarebbe meglio dire "che necessita di passaggi maggiori, cioè, freno aria e getti più grandi.
Se non mi sono spiegato chiedi pure.
Si ho capito in pratica sia il freno aria che il getto devono essere rapportati l'uno all'altro e in contemporanea insieme rapportati al gt che si ha! Grazie davvero tanto a tutti comprerò un po di getti e freni aria e farò della prove, ovviamente facendovi sapere.
Per la testa differenze tra mmw e sip?
Mi sa che in quel caso non ci va la guarnizione ma solo l'oring? O sbaglio?
Modificato da Fabrizio T5
Se aumenti freno aria e getto max devi mettere anche un emulsionatore che consenta un maggior passaggio, sia di aria che di miscela.
Per quello ti davo 150/BE3/130 come base di partenza, poi da ottimizzare sul tuo motore.
la testa mmw e' ricavata dal pieno la sip in fusione e percio' piu' economica,entrambe hanno in dotazione la tenuta tramite or e la guarnizione fornita da malossi non va utilizzata,come anticipo io ho settato il motore appena fatto a 14 gradi come consiglia malossi.in questa maniera scalda meno ed e' piu' progressivo e penso ti dia qualcosa in piu' agli alti,sempre tenendo conto che lo scarico fa cambiare carattere al motore.t5rosso
Sullo statore Vespa px avendo una circonferenza di 360 mm è facile fare i calcoli, ogni mm è un grado, mi pare però che quello T5 sia più piccolo. Per diminuire i gradi d'anticipo devi ruotare in senso orario.
Detto questo, se usi comparatore (o blocca pistone) disco graduato e stroboscopica è molto meglio.
  • Like 1
25 minuti fa, Fabrizio T5 ha scritto:
Che scarico mi consigli senza spendere tanto? Comunque è una seconda serie 120/be 4/ 110 della carburazione cosa devo toccare quindi?
Per T5 non c'è molta scelta, la Touring Pinasco, la Sito, la SIP e la BGM che ha messo lui, e, per sentito dire, perché non ho una T5, pare sia la migliore.
La T5 dovrebbe avere 16° come anticipo originale (tacche coincidenti) quindi se ruoti di 2 mm lo statore non vai tanto distante dai 14° che ti ha detto @paulon fulvio. Però ribadisco che è sempre meglio non fidarsi delle tacche e controllarlo con la strobo.
Detto questo aspetta lui per conferma.
  • Like 1
Ok allora diciamo che 13-14° di anticipo vanno bene se non ho capito male devo ruotare di 2mm lo statore in senso orario rispetto alla tacchetta sul carter
Carburatore 24-24 G con freno aria 120
Vaporizzatore be4 e 125 di getto del massimo
Getto del minimo 50/100
Marmitta originale con le dovute modifiche
Testa sip per malossi 172
E dovremmo esserci.
Per la frizione monto una 8 molle con anello di rinforzo
La vecchia sette molle mi si era spaccata la campana
Provo tutto e vi faccio sapere🤞
  • Like 1
Scusate ho fatto come mi avete detto e ho provato la vespa per un chilometro da ferma tutto ok in partenza tutto ok ma se devo fare una salita la vespa non ce la fa, ho notato che da ferma in decelerazione fa degli scoppietti, non so cosa può essere la testata non sua? Problemi di corrente? Marmitta andata? Non lo so
Hai settato la Vespa come ti è stato detto?
Hai la paratia sotto al serbatoio?
Prima di grippare dava problemi?
E, cosa molto importante, sai qual è la causa del grippaggio?
Il pistone l'ho montato correttamente con finestra aspirazione verso l'alto
La paratia ci sta
Prima di grippare non dava problemi anzi motore originale ho preso i 100 senza problemi
Eh il motivo del grippaggio sono stati i siger che mantengono lo spinotto del pistone, non so come ha fatto ma uno se ne è uscito e ha fatto un macello🤦‍♂️
La paratia ci sta
Quindi, se andava, deve andare, a meno che il seeger non abbia fatto danni in camera di manovella. Hai aperto il blocco dopo che hai grippato?
Ricapitoliamo la configurazione attuale:
Carburatore 24G settato con 120/BE4/125 min 50/100
Anticipo a 14°
La candela dopo il breve giro, hai guardato com'è?
La testa potrebbe creare un piccolo calo di rendimento, ma non come descrivi, lo squish è corretto?
Il blocco non l'ho aperto, perché fortunatamente è rimasto tutto sopra al pistone.
L'albero non aveva nessun tipo di gioco e nemmeno la biella, il mio unico dubbio adesso è la marmitta, lo squish non l'ho misurato, domani mattina vedo di misurarlo
