Felice71 Inviato 20 Gennaio 2024 Segnala Inviato 20 Gennaio 2024 (modificato) Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per una giusta carburazione sulla vespa 3 marce, volevo sapere se bisogna fare dei fori su un filtro della polini originale per carburatore 19 tenendo in considerazione del getto aumentato a 82 su motore DR 102 albero anticipato della mazzucchelli, o mi consigliate altro grazie mille Modificato 20 Gennaio 2024 da Felice71 Cita
Nelly Inviato 17 Aprile 2024 Segnala Inviato 17 Aprile 2024 Anche io sono interessato a questo argomento anche perchè io col 19/19 e getto 110 con qualsiasi filtro si "affoga" e non mi piace camminare senza filtro (unico modo per farla andare serena) Cita
Alevespa Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 110 sul 19 mi pare una esagerazione, onestamente. CI credo che col filtro affoga, non respira. Se hai su il 110 hai qualche problema di aspirazione, non è mica normale. Cita
Nelly Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 (modificato) quanto dovrebbe essere il getto di norma? monto un gruppo termico da 55 della DR ricordo che montai questo getto sotto consiglio del meccanico poichè dopo aver montato questo carburatore e questo GT andava male. Non ricordo di preciso quale fosse il difetto. secondo voi quale sarebbe la giusta configurazione? Modificato 18 Aprile 2024 da Nelly Cita
DoubleG Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 Intanto bisogna sapere se hai lavorato i carter o se hai montato il gt plug&play...e che marmitta monti. Il d55 è un 102, giusto? Il getto va proporzionato in base a quanto "respira" il motore...se gli dai da bere ma non ha aria è ovvio che si affoga. 1 Cita
Alevespa Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 Corretto quanto dice @DoubleG. Considera che sul 130 polini in ghisa di scatola con il 19 e scatola filtro originale piaggio io montavo un 76 /78 ..... ed era perfetta.... metti che con la scatola polini prende un po di aria in più, ma da qui ad arrivare a sopra 100.... 1 Cita
DoubleG Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 Quoto @Alevespa...sulla mia ETS 125 carburatore 20 e getto max 78. @Nelly Mai fatto una prova candela? 1 Cita
Nelly Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 ammazza! allora ce l'ho grosso!!! ahahhaahhah allora andiamo per step: Carter non lavorati, gruppo plug and play Marmitta polini proverò a mettere qualcosa di più piccolo. @DoubleG quale sarebbe la prova candela? Cita
DoubleG Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 35 minuti fa, Nelly ha scritto: @DoubleGquale sarebbe la prova candela? A motore ben caldo tiri la terza fino al massimo dei giri, dopo di che tiri la frizione e spegni immediatamente il motore. Appena fermo, smonti subito la candela e guardi il colore dell'elettrodo (e magari fai una foto): Nero = carburazione troppo grassa Bianco = carburazione troppo magra Marrone chiaro o nocciola = carburazione corretta 1 Cita
Nelly Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 (modificato) Ok. Proprio oggi ho sostituito la candela. La vecchia era bella nera. Che si fa in questi casi? e comunque bisogna avere coraggio per tirare la terza al massimo.. io grippo sicuro hahahaha Modificato 18 Aprile 2024 da Nelly Cita
Alevespa Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 Se grippi per 10 secondi (neanche) di tirata vuol dire che sei magrissimo, ma prima di arrivare li "vuota" parecchio. E comuque, da qualche parte bisogna iniziare.... Cita
DoubleG Inviato 18 Aprile 2024 Segnala Inviato 18 Aprile 2024 59 minuti fa, Nelly ha scritto: Ok. Proprio oggi ho sostituito la candela. La vecchia era bella nera. Che si fa in questi casi? La prova candela non va fatta con una candela nuova. 1 Cita
Nelly Inviato 19 Aprile 2024 Segnala Inviato 19 Aprile 2024 Il 18/4/2024 at 16:38, Alevespa ha scritto: Se grippi per 10 secondi (neanche) di tirata vuol dire che sei magrissimo, ma prima di arrivare li "vuota" parecchio. E comuque, da qualche parte bisogna iniziare.... cosa intendi per vuota parecchio? intendi magro di carburazione o di miscela olio benza? Il 18/4/2024 at 16:49, DoubleG ha scritto: La prova candela non va fatta con una candela nuova. riproverò con la vecchia 1 Cita
DoubleG Inviato 19 Aprile 2024 Segnala Inviato 19 Aprile 2024 2 ore fa, Nelly ha scritto: cosa intendi per vuota parecchio? Intende dire che gli mancherebbe benzina, e farebbe come quando resti a secco. 2 ore fa, Nelly ha scritto: intendi magro di carburazione o di miscela olio benza? Magro di carburazione (getto del massimo troppo piccolo). Se sei magro, puoi aggiungere tutto l'olio che vuoi, ma grippi lo stesso. 1 Cita
AzzurroChiaro Inviato 23 Aprile 2024 Segnala Inviato 23 Aprile 2024 ho un DR 102 con albero originale anticipato, 19.19 con filtro aria pk ma senza retina metallica, attualmente monto 87 ma standard montavo 85 (non abbiamo trovato il getto giusto), così la vespa va bene ma son ovviamente un po' grasso 2 Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
