Vittorio Veneto Inviato 27 Agosto 2024 Segnala Inviato 27 Agosto 2024 Salve a tutti! Ci tengo a ringraziare le persone che mi hanno aiutato a chiudere il mil blocco, oramai lo uso molto spesso, e sono soddisfatto della gente che c'è dentro a questo forum. Dopodiché volevo esporvi il mio dubbio riguardo l'olio miscela, perché io ho sempre usato il Motul 710, su un 102, ma parlando con dei miei amici mi hanno consigliato il motul 510, quindi semi-sintetico perché il 710 non lo brucia e quindi crea incrostazioni. È la prima volta che sento un qualcosa del genere e ora non so quale prendere. Qualcuno riesce a fare un po' ddi chiarezza?? Grazie Cita
DoubleG Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 (modificato) Ciao. La differenza tra i due tipi di olio sta solo nel punto di infiammabilità che nel 710 è 154°C è nel 510 è 144°C. Il 710 è più adatto a motori elaborati e ad alte prestazioni, che non mi pare sia il tuo caso. Ti allego le schede tecniche, così trai da solo le tue conclusioni, ma vedrai che su entrambe c'è scritto che riducono la formazione di incrostazioni. Ed hanno entrambi la specifica Jaso FD, quindi sono equivalenti e vanno entrambi bene. Al tuo posto prenderei quello che costa meno tra i due, al di là del fatto che a me Motul non piace e non lo uso. 510_2T_it_IT_motul_15000_20220303.pdf710_2T_it_IT_motul_16400_20220303.pdf Modificato 28 Agosto 2024 da DoubleG 1 Cita
Vittorio Veneto Inviato 28 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2024 3 ore fa, DoubleG ha scritto: Post doppio...mettete a posto 'sto cacchio di forum o no??? Allora, scusami se si sono creati due forum, credo abbiano già sistemato perché ora ne trovo uno solo. Se non usi motul quale usi?? Ah, non ho capito cos'è la jaso FD Cita
DoubleG Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 No no, il post doppio era mio, non tuo. C'è il forum che non funziona bene ormai da mesi! Olio io uso Bardahl VBA Synt Per le Jaso guarda qui: https://it.m.wikipedia.org/wiki/JASO Cita
Vittorio Veneto Inviato 28 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2024 7 ore fa, DoubleG ha scritto: No no, il post doppio era mio, non tuo. C'è il forum che non funziona bene ormai da mesi! Olio io uso Bardahl VBA Synt Per le Jaso guarda qui: https://it.m.wikipedia.org/wiki/JASO Guarda, io quest'olio l'ho provato e personalmente fa molto fumo, non saprei dirti di preciso il motivo, mentre col 710 il fumo che si vedeva era zero. Con questo non voglio dire che bardhal non sia buono. Proprio per questo ho voluto chiedere. Come grazie mille!! Cita
DoubleG Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 (modificato) Trovo strano quello che dici perché io lo utilizzo su tutte le mie vespe, con e senza miscelatore, al 2% non fa un filo di fumo. Ne ho ormai usati decine di flaconi, addirittura durante i giri con il vespaclub mi chiedono se ho fatto miscela o benzina! Forse hai la carburazione troppo grassa, cmq no problem, se ti trovi bene con il Motul continua pure ad usarlo. Modificato 28 Agosto 2024 da DoubleG 1 Cita
macchianera83 Inviato 3 Ottobre 2024 Segnala Inviato 3 Ottobre 2024 Il 27/08/2024 at 23:05, Vittorio Veneto ha scritto: Salve a tutti! Ci tengo a ringraziare le persone che mi hanno aiutato a chiudere il mil blocco, oramai lo uso molto spesso, e sono soddisfatto della gente che c'è dentro a questo forum. Dopodiché volevo esporvi il mio dubbio riguardo l'olio miscela, perché io ho sempre usato il Motul 710, su un 102, ma parlando con dei miei amici mi hanno consigliato il motul 510, quindi semi-sintetico perché il 710 non lo brucia e quindi crea incrostazioni. È la prima volta che sento un qualcosa del genere e ora non so quale prendere. Qualcuno riesce a fare un po' ddi chiarezza?? Grazie Ciao! Opinione mia personale, giusto per premessa: acquistare olii costosi per un motore Vespa originali sono soldi buttati. Il motore di una Vespa gira così piano ma così piano, che pure l'olio del motosega è tanto! Io ho sempre usato Tamoil, Repsol, Castrol, che trovi in tutti i supermercati, negozi di ricambi e discount, al massimo a 5-6 euro per tanichetta. Mai avuto problemi, ovviamente rimangono ferme le regole di una buona carburazione e di far correttamente il rodaggio di un motore nuovo. Chiaro che con un motore elaborato, va fatto tutt'altro discorso. Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
Vespa LX 150 rumore continuo all'accensione
Da TheDan, in Vespe Automatiche
Cerchio posteriore bollente
Da Xispo, in Vespe Automatiche
Cosa molto simpatica
Da Roberto-T, in Calendario raduni ed iniziative
