Come al solito per smontare non ho nessun problema poi quando devo rimontare mi ingarbuglio sempre.
Mi dite il vostro metodo per rimontare il pistone ?
la gabbia a rulli la mettete subito nel foro della biella oppure fate entrare una parte di spinotto nel pistone ci mettete la gabbia intorno e poi inserite entrami nel foro della biella ?
per aiutarmi io ho sempre imbevuto il tutto con dosi abbondanti di svitol ma ora mi viene il dubbio, c'e' qualche controindicazione ?
ciao e grazie
Chry
Io blocco la biella con uno straccio (anche per evitare che i seger entrino accidentalmente nei carter), faccio entrare la gabbia a rulli parzialmente nel pistone e poi accosto il pistone alla biella, completo l'inserimento della gabbia e fisso i 2 seger.
Poi metto i segmenti, li stringo con una mano e con l'altra inserisco il cilindro, preventivamente unto con olio. Prima di completare l'inserimento tolgo lo straccio e metto il teflon come guarnizione, quindi blocco il cilindro sui prigionieri, passo un velo di teflon anche sulla testa e stringo i prigionieri ad X.
Mai avuto problemi.
