special102 Inviato 10 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Maggio 2005 ciao a tutti nel carburare il mio 130 polini (albero mazzucchelli, spessore sotto il cilindro, 24) ho riscontrato la seguente stranezza: con la proma il getto 102 è magrissimo, mentre con l'originale è perfetto il 90......premetto che il resto della taratura è comne da libretto polini. Mi sono sorti i seguenti dubbi: -è possibile dover aumentare la carburazione di 15 punti con un semplice cambio di marmitta????? -è possibile che la carburazione con la marmitta originale è PERFETTA con il 90, quindi ESATTAMENTE con la configurazione data dalla polini, che mi hanno detto essere alquanto magra?????? grazie anticipatamente ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespaolo Inviato 10 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Maggio 2005 Mi pare molto strano che con la configurazione con Proma sia magro di carburazione...+ che altro perchè mi ricordo che in una vecchia elaborazione con il 24, il tuo stesso cilindro e albero adoperavo come getto Max un 96 ma con una Zirri Silent...poi tutto può essere ma per una marmitta la carburazione non cambia mai di 15 punti!!! Attenzione! Mandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
special102 Inviato 10 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Maggio 2005 Mi pare molto strano che con la configurazione con Proma sia magro di carburazione...+ che altro perchè mi ricordo che in una vecchia elaborazione con il 24, il tuo stesso cilindro e albero adoperavo come getto Max un 96 ma con una Zirri Silent...poi tutto può essere ma per una marmitta la carburazione non cambia mai di 15 punti!!!Attenzione! Mandi se tu avevi il 96 con la zirri, il 90 ci sta con la marmitta originale....la proma per ora non penso di metterla, anche se è qualcosa da verificare la carburazione con la proma................ per ora l'unica attenzione che ho rivolto è stata verso il colore della candela, che mi sembra più che ok.....spero sia sufficiente....se avrò tempo ricontrollerò rimontando la proma ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luk Inviato 10 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Maggio 2005 ...trafilaggi d'aria sul manicotto del collettore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespabbestia Inviato 11 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2005 io con il 24 e il polini monto un getto di 110 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
special102 Inviato 11 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2005 ...trafilaggi d'aria sul manicotto del collettore? ....intendi con la proma???? per me no perchè comunque adesso sembra andare bene con l'originale..... ripeto che ora la mia carburazione è ESATTAMENTE uguale a quella riportata sul libretto polini.......il dubbio però mi rimane in quanto vespabbestia monta un getto 110, mentre vespaolo un 96 con la zirri..........situazioni un pò troppo contrastanti per fare chiarezza....... comunque con la proma avevo provato il 110 ma era troppo grasso, per cui non avendo misure intermedie tra 110 e 102 (troppo magro) ho lasciato perdere..... ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luk Inviato 11 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2005 magari avete gli stessi polverizzatori ma gli spilli sono diversi...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
