Ospite Inviato 24 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2005 per costrure un collettore x lamellare al cilindro per un carburatore pià grande del 25 che devo fare? oppure se ne trovano già pronti? oppure che altro mi consigliate? PS nessun mileanese deve fare un ordine alla sip? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luk Inviato 24 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2005 quanto piu grande del 25?fino al 28 ,30 puoi usare il pacco della malossi ma devi autocostruirti il collettore della giusta misura del carburatore....per carburatori piu grossi del 30 devi modificare il pacco lamellare xkè quello malossi inizia ad essere un po piccolo.....dovresti salire d dimensioni o utilizzare un 6 petali....per costruirlo devi trovare una curva a saldare a 90 gradi cn diametro interno da 28 o 30 dipende dal carburatore ke vuoi montare,queste possono essere d ferro o acciaio inox e le trovi in tutte le ferramenta....seconda cosa t procuri una piattina d ferro di spessore d 3 o 5 millimetri,prendi la guarnizione vekkia del collettore originale,la sovrapponi alla piattina e ce la disegni utilizzando un pennarello.....successivamente ritagli,fai i buki ke servono e saldi.....se nn hai gli attrezzi vai da un lattoniere o un ferraiolo ke to lo fa in meno d 10 minuti...okkio ke dopo la saldatura il piano d'appoggio nn è piu dritto,infatti la piattina tende ad incurvarsi.....se hai a disposizione una smerigliatrice a rullo(t serve per spianare la piattina)gli dai una spianata e nn hai problemi di trafilaggio d'aria......ma ripeto,se nn hai gli attrezzi vai dal ferraiolo xke risparmi tempo....ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 24 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2005 grazie 1000 di 6 petali quali sono i pi├â┬╣ famosi? così almeno se in futuro voglio mettere un carburo bello grosso so come fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luk Inviato 24 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2005 Guarda io ne ho montato uno a 6 petali ke dovrebbe essere l'originale montato su di una moto aprilia 125,lho pagato una trentina d euro.....cmq se capiti in una d quelle fiere mostra scambio te lo porti via anke a meno della meta...poi se vuoi qualcosa di piu tecnologico(ma secondo me su di un motore vespa sono solo soldi spregati)puoi trovare vari pacchi d varie marche e configurazioni(alien,boysen....)ma costano veramente tanto e riski d nn ottenere quello ke speri........Cmq x montare il 6 petali oltre al collettore t devi ricostruire anche il porta pacco lamellare e nn è cosa semplice...ciau Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespaolo Inviato 25 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2005 Se vai a vedere il questo post potrai vedere come ho fatto il collettore. Il metodo è quello che ti ha spiegato luk. http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-15103.htm Se hai dubbi facci sapere... Mandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
