Ciao,
quando ho comprato il px 150 nuovo, a settembre, c'era, ovviamente, un p├â┬▓ di olio nel serbatoio del miscelatore. La prima volta ho riempito il serbatoio olio con quello consigliato dalla piaggio/concessionario (sintetico, circa 12 euroni a bottiglia). Ora lo vorrei cambiare, perch├â┬¿ ho visto che ci sono degli oli castrol (es. Top 50! oppure castrol scooting) semisintetici che non mi sembrano così malvagi. Li posso aggiungere nel serbatoio del miscelatore, pur essendoci - ovviamente - ancora dell'olio (SINTETICO) dentro? (In parole povere, sintetico e semisintetico, fanno la lotta nel miscelatore? Se si, chi vince?)
Grazie,
Bajaj
Fai pure quello che vuoi, io però ti consiglierei di usare un sintetico con le specifiche tecniche (API, ecc.) indicate dalla piaggio per la tua Vespa visto che è anche Catalitica e scalda molto...non vale la pena risparmiare pochi euri......
penza, che io ho mischiato un tts castrol sintetico+shell sintetico+shell semisintetico,tutto in una sola bottiglia, e lo somministravo senza problemi alla mia vespozza,poi solo per un fatto di scrupolo,dopo aver montato un polini 177 nuovo,ho conprato un full sintetic della IP,e la vespa non si ├â┬¿ nemmeno accorta della differenza!!!!!! ciaoVINC├â┬®
