Salvo Inviato 2 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 Salve qualche giorno fa sono andato da un ricambiasta per acquistare la lampada della stopo della mia opel corsa, quando sullo scaffale ho visto diversi oli per miscela; a questo punto ho chiesto che olio aveva e prezzi, lui mi ha uscito il castrol TTS € 11 opure mi ha detto ne ho uno in offerta a mezzo litro Castrolo Top 50 recinato a € 4, mi pare che si chiami. Che vuol dire recinato? Lui afferma che ├â┬¿ un un lubrificante a prova di grippaggio; Voi che ne dite?? Ciao by Salvo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 2 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 Il Top 50 è un olio formulato specificamente per gli scooter 50cc a lubrificazione separata, non credo che la sua qualità sia pari a quella del TTS..Cmq dubito anche che sia "ricinato" (con la i) ossia additivato con olio di ricino, che se non sbaglio veniva usato per i due tempi da competizione prima dei sintetici e che produce una quantità impressionante di fumo, puzza e incrostazioni.. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VINC├âãÆ├é┬® Inviato 2 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 Allora,l'olio di ricino, fino ad oggi, forse ├â┬¿ quello che possiede capacit├â lubrificanti pi├â┬╣ di tutti,compresi i sintetici,e in pi├â┬╣ possiede un punto di infiammabilit├â superiore,per questi motivi venifa e forse viene tutt'ora usato su motori 2t molto spinti.I problemi di utilizzo, per├â┬▓ lo penalizzano un po:1├é┬░l'odore acre e la tossicit├â (la ricinina derivato dal seme di ricino ├â┬¿ un potente VELENO)2├é°se pur degommato,lascia residui durante la combustione,che vanno ad intasare ed incrostare le vie da lui percorse!! quindi credo che la castrol per ovviare a questi problemi abbia messo delle quantit├â talmente minime di ricino,che alla fine non danno nessun vantaggio,ma a PARER MIO ├â┬¿ solo una questione di MARKETING,cmq io non lo consiglierei per una VESPA ciaoVINC├â┬® Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_Francesco_ Inviato 2 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2004 L'olio di ricino io lo sconsiglio per i motori delle vespe. Come gi├â spiegato da Vinc├â┬® quest' olio si brucia con molta difficolt├â , infatti bisogna avere un motore che gira molto e le vespe sono troppo lente per questo tipo di olio. L'olio di ricino viene usato sopprattutto nei motori da KART che girano oltre i 14000 giri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
impianto elettrico VNB1
Da VALERO, in Restauri: Nonne
Vespa special
Da Gabi 32, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Valutazione p200e con mix 1 2
