Heilà. Dopo aver abbandonato la vespa per circa due mesi ho deciso di rimetterci mano e di aprire il motore di SStartaruga, che alla fine funzionava solo con l'aria tirata; le cause di ciò mi avevate detto che potevano dipendere o dal carburo sporco, o dalle viti della testa strette male o forse dal paraolio lato volano da sostituire. Scartate le prime 2 ipotesi, alla fine ho aperto il motore e ho notato che l'albero motore non mi sembra proprio "bello". Il particolare ve l'ho segnalato nella foto. Non sono un meccanico, ma io per sicurezza metto il mio albero. Non è che quella "spalletta" mangiata mi faccia pompare aria nel motore? Forse è ridotta così perchè il cuscinetto è rotto?
_lberi.3dc4c6ec1e823bd8d3dd1e67cc004088
alberi
_lberi.75b313386d8173382cd75024b24581ce
_lberi.f3c03d4d86f48a5d31be54a50f885c4f
alberi
alberi
alberi
alberi
alberi
alberi
Beh, infatti li' dove mi hai segnato passandoci il dito si avverte in un punto uno minuscolo segno. Boh, che sia per quello? Ad ogni modo l'albero ci metto il mio (quello che ho in mano nella foto) e per sicurezza ho già cambiato la gabbia a rulli. Ora una domanda: il cuscinettone a sfere, sempre dove s'infila l'albero, dalla parte della frizione, ho notato che girandolo a mano ogni tanto si blocca leggermente (magari si è rovinato nel tentativo di sfilare l'albero a martellate); è il caso di cambiarlo? Forse la domanda è stupida, ma c@@@o!, costa 35 euro!!!!!! Di che c@@@o è fatto, in titanio?????
Se si inceppa prova a pulirlo, forse si sblocca;
se continua a non essere "liscio" è meglio sostituirlo,
quello che descrivi è un sintomo di cuscinetto ormai
andato. A questo punto non lo andare a prendere alla Piaggio,
risparmi dai generici o in negozi tipo "casa del cuscinetto".
Per la gabbia a rulli (immagino intendi quella della biella
dove va lo spinotto del pistone), verifica anche la perfetta
cilindricità della biella, a volte è rovinata e non basta cambiare
la gabbia per andare tutto a posto.
No, no, intendevo il cuscinetto a rulli dove s'innesta sempre l'albero, lato volano. Per quanto riguarda il cuscinettone, penso che sia da cambiare, ho provato con litri di svitol ma ogni tanto s'inceppa. Mi dissero però che per il cuscinetto devo stare attento che nonostante il tipo e dimensione, comunque devo guardare ai numeri riportati sul vecchio, giusto?
