ciedo a nome di un'amico.
HA su 115 polini, marmitta polini, frizione, rapporti e 19x vespa, non riesce a carburarla correttamente, x es quando si ferma va su di giri da sola e poi cala, sta un po al minimo e poi si spegne, sapreste dirmi il getto ideale con questa configurazione e qualche regolazione delle viti che ci sono sul carburatore??
grazie
Ciao,
non è assolutamente difficile da carburare questa configurazione... prova con un getto max attorno all'82, minimo 45, starter 60. La vite di regolazione miscela al minimo (quella laterale) dev'essere aperta di circa 1 giro.
Se con questa taratura non riesci ad ottenere un funzionamento almeno accettabile, allora la causa andrà ricercata altrove:potrebbe esserci un'apirazione d'aria da qualche parte.
