Ho sentito dire che per la miscela si può utilizzare alcol metilico invece della benzina.......
E' vero?
Qualcuno sa dirmi cosa da in prestazioni questo cambiamento?
In che percentuale è consigliabile preparare la miscela?
Ho sentito dire anche che con l'alcol si dovrebbe utilizare dell'olio di ricino........
t posso dare un consiglio???????
fai la normale miscela al 2%,poi dentro mettici un po di alcol etilico denaturato,lo trovi al supermarket,avrai una benzina con + potere esplodente!
Ma la smettiamo o no di dire cazzate?
Ogni giorno che passa rimango sempre più allibbito!
dico una cosa xkè questo fatto e gia stato trattato in un vecchio post del vecchio forum elaborazioni , l'acool metilico nn di facile reperibilità e se te lo vendono dovete dichiarare l'uso che ne viene fatto , vuoi fare una prova se và meglio? cn alcool metilico? , vai in un negozio per aeromodelli vendono la benzina per i motori a scoppio che e fatta di olio di ricino , metanolo e nitrometano , provare nn costa nulla , se xò spacchi tutto azzi tuoi , saluti marco.
...e anche su questo ho i miei dubbi, dico ma lo sai che nelle miscele per aereomodelli e automodelli cè il 10% di olio di ricino!!!
appena metti in moto imbratti la candela in un nanosecondo, oltretutto l'alcool metilico è più volatile della benzina e ha un punto di infiammabilità più basso....
certo che lo so chè c'è il 10% di olio di ricino , ma mica lo metti puro dentro al serbatoio , và diluito cn la benzina e aggiunto l'oio che manca , poi e vero che il metanolo e più volatile della benzin e ha un punto di infiamabilità più basso , basti pensare che il rapporto stechiometrico della miscela aria benzina e pari a 14,5 - 14,8 kg d'aria per 1 kg di benzina , mentre per l'alcool metilico ( metanolo) il rapporto scende a 6.5 kg d'aria per 1 kg di combustibile , metre per l'alcool etilico si parla di 9 kg d'aria per 1 kg di combustibile , fatevi i vostri conti , cmq si sà che in alcuni paesi dove si hanno grosse quantità di alcool etilico i motiri vengono fatti andare cn l'alcool.
Per rispondere alla domanda dei dragster
Sono motori che sono concepiti per funzionare con quel tipo di carburante e funzionano per pochi km ogni gara!
Ma secondo voi mettendo semplicemente del metanolo nel serbatoio delle nostre vespe si va più forte?
Mah....
secondo me è un idea mooolto strana,certo ,se dovesse funzionare,non credo il motore durerebbe molto...ma in fondo....perche' fare delle cose cosi' estreme?...non c'entra molto con l alcool ma...ho visto sul web delle vespe tutte stravolte con dei motori di moto da cross...voi le ritenete ancora vespe ?per me non sono piu' delle vespe...personalmente rispetto a queste ritengo gia' 'un po piu' vespa' (sottolineo...solo 'un po')le vespe nuove...questo detto da un vespista 'a marce' ...ora pero' non crocifiggetemi...
Ciao!!!
