Ciao a tutti, volevo sapere se era possibile montare pneumatici allargati sul PX montando i cerchi con le due parti incassate e magari saldando dei prigionieri su una di queste. Se si, sapete anche dirmi che gomma dovrei montare e se ci sono dei problemi a livello di circolazione stradale o di ciclistica. Grazie, ma è una cosa che mi è venuta in mente e magari è una grande cazzata.
Ciao Max
Se cerchi per il forum ci sono svariati post sull'argomento.
Dal punto di vista legale, in Italia la modifica non è permessa ne omologabile.
Ovvio che se fatta , in caso di verifica delle forze dell'ordine o in caso di incidente sarebbero dolori.
beh se vai sul sito della SIP, trovi delle Vespe con gomme da 120 al posteriore!.
Il fatto è che montando i cerchi allargati, l'asse mediano dei pneumatici si sposta vs sinistra rispetto a quello della carrozzeria, con ovvie ripercussioni sul bilanciamento e sulla guidabilità della vespa.
I crucchi, per porre rimedio, tagliano sulla destra il braccio in alluminio del motore e lo allungano dal lato opposto, così la ruota si trova al centro come quella originale........
Figurati, al limite puoi provare a montare al posteriore un 100/90-10 che è un pelo più larga e con la spalla un pò più alta, allungando appena appena i rapporti.
per farlo però devi cercare una gomma che abbia una spalla "stretta" perchè la 100/90-10 monta sul cerchio da 2.50 pollici mentre quello del px è largo 2.00 , per cui se la gomma non ha la spalla interna stretta rischi che o ci sta troppo tirata a rischio scavallamento oppure non ce la monti proprio.. inoltre verifica che ruotando la spalla esterna non strusci sul coperchio frizione..
insomma se accetti un consiglio lascia stare, estetica a parte per il px di serie la 3.50-10 basta e avanza..
ma...le 90/90-10, invece, sono come le 3,50-10? Lo chiedo perche da una forcella di un Quartz ho recuperato una gomma di questa misura seminuova e mi piacerebbe sfruttarla.
A proposito, è montata su un cerchio più largo dei normali da Vespa, forse un 2,50-10 appunto?
Grazie.
si ilc erchio del quartz è come quello della cosa e dello skipèer, da 2.50...
le 90/90-10 non sono uguali alle 3.50 , queste ultime hanno una spalla larga 3.50*2.54 = 8,89 cm e alta 8.89*0.8=7,10 cm invece degli 8,1 delle 90/90.
a norma non sono regolari se non riportate sul libretto a meno che nelle tabelle CUNA non sia riportata la corrispondenza tra la misura metrica e quella in pollici..
