Mah, la lamiera nuda la puoi tenere tranquillamente al chiuso, magari coperta da un telo.
Se vuoi fare il figo dai una mano di fondo epossidico, al quale seguiranno lo stucco e il fondo. Poi ovviamente il colore.
Certo che serve, viene utilizzato sui metalli nudi dopo sabbiatura o sverniciatura come isolante. In ogni caso, tanti danno il fondo normale sul metallo nudo. Poi gli stucchi, un po' di fondo per coprirli e via.
Non c'era molta ironia nel mio messaggio, per "fare il figo" intendo proprio fare le cose fatte bene.
Facci sapere come vanno i lavori!
Grazie Marco.
Cerco questo fondo e mi metto all'opera.
Ti farò sapere.
Intanto ho comprato la sabbia (quella che usano i marmisti9
L'ho provata e va bene.
Ma. c'è sempre un ma. L'ho pagata un Botto, 50 euri 25 Kg
La tratteò come oro.
Purtroppo no... la lamiera nuda tende ad assorbire tutta l'umidità presente attorno ad essa, anche se coperta con un telo...con conseguente attacco di ruggine...
ti consiglio di pulire la lamiera con diluente nitro (vedrai la lamiera diventare marrone - ruggine superficiale che sta attaccando la lamiera) con un'immediata velata di primer anticorrosivo... solo così sei sicuro di aver protetto la lamiera! A questo punto puoi anche lasciarla scoperta!
Ho trovato il fondo epossidico.
Max Mayer Ecophos primer 6060 ed il suo induritore.
nella scheda tecnica dell max layer dice di usare un diluente nitro o rapido.
Mi chiedevo se questo mi obbligasse dopo ad usare fondo e vernice nitro;
perchè io volevo usare prodotto acrilici.
grazie in snticipo a Marco Pau
il diluiente che si usa per il bicomponente è universale, quello che conta è il fondo epossidico.
quanto l'hai pagato marcato max meyer?
io ho preso 1 litro di epofond della franchi-kim a 13 euro.
Maurix io ho delle lamiere nude da oltre un anno tenute al chiuso e prima di verniciarle passerò al massimo un po' di carta abrasiva. Non hanno fatto minimamente ruggine.
Gattobkr: ci sono sì i diluenti cosiddetti universali, ma ogni vernice avrebbe il suo...
  • 3 anni dopo...
Ciao, il fondo epossidico viene dato a pennello, a rullo, o puo' essere anche spruzzato (per l'uniformita' di superficie)? o e' talmente leggero (liquido) che "non ha spessore"?
