Ciao, ho uno sfiato tra carter e cilindro, tutto serrato bene e guarnizione nuova quindi devo mettere della pasta rossa. Va messa fra carter e guarnizione o fra guarnizione e cilindro?
Io l' ho sempre messa in entrambe. Nel gruppo termico è però meglio evitare in quanto quel pò che fa rilievo perde in compressione. Se pulendo bene il basamento con carta vetro finissima bagnata di olio riesci evitare di mettere la pasta è meglio.
Tralaltro nei punti che scalda parecchio sarebbe meglio la pasta nera, quella però fa' ancora più spessore.
8) Mi sembra che ci siamo sentiti gia' su un altro sito, o no?
allora la pasta rossa molte volte funziona, a dire la verita' sulla base del cilindro e carter non l'ho mai fatto, ma prova magari risolvi il problema, fai cosi' dopo aver pulito per bene la superficie da trattare, dai col dito una passata sottilissima di pasta, ci adagi sopra la guarnizione,lo stesso fai con la base del cilindro, serri per bene e vedi,ciao
quotone.
cmq se stringi subito dopo aver messo la pasta, lo spessore che resta è irrisorio.
nn è un problema la temperatura, perchè alla base del cilindro la temperatura è relativamente bassa, e la pasta rossa nn ha problemi.
io nn uso più la pasta rossa per queste cose, cmq va + che bene
Verissimo!!! :D:D:D:D
Quanto devo aspettare perchè si asciughi la pasta?
Siccome ho dubbi sulla tenuta collettore/carter la posso mettere anche qui con relativa guarnizione in cartone?
Ciao e grazie
