Si svita in senso antiorario, prima però devi togliere la coppiglia.
Consiglio chiave a cric e martello in gomma, meglio ancora se ti procuri un amico sa far sedere sulla vespa!
  • Risposte 95
io di solito uso una 24 a tubo fissa e una leva di circa un metro...
mio padre (90 kg) seduto sulla vespa e per ora non c'è stato nemmeno un bullone che ha retto!!!
hi hi hi sarà per la leva secondo voi??
Ragazzi,
vedo che le pedane che ci sono su internet e non solo, hanno 2 listelli esterni giusti e 4 listelli interni di uguale lunghezza e provandoli sulla vespa dovrebbero essere 2 + lunghi e 2 + corti ed inoltre i fori non combaciano..voi le avete prese così, da qualche altra parte o le avete modificate?
Io ci sono appena passato, le olimpia e le cif (che sono identiche tra loro) sono più corte e l'unica soluzione per montarle è chiudere i fori originali e farne di nuovi.
Altrimenti puoi fare visita al buon Pascoli o a qualche altro ricambista che trovi in giro per i mercatini (se sei interessato di faccio avere un contatto).
Io le ho prese da pascoli e non hanno su quelle esterne lo scalino che va nella scanalatura del telaio.
Comunque sono da forare e rifinire un pò.
La piasta portapacchi è quella, io però ho avuto in mano una riprodotta e una originale dell'epoca e a mio avviso la "consistenza" del pezzo è differente, ovviamente ho utilizzato quello dell'epoca.
Buon lavoro!
Ragazzi,
vedo che le pedane che ci sono su internet e non solo, hanno 2 listelli esterni giusti e 4 listelli interni di uguale lunghezza e provandoli sulla Vespa dovrebbero essere 2 + lunghi e 2 + corti ed inoltre i fori non combaciano..voi le avete prese così, da qualche altra parte o le avete modificate?
Grazzzie
Si è un pezzo unico in alluminio da applicare con il famoso attrezzo, ma non è uguale a quello delle 50, da quanto c'era scritto sull'etichetta piaggio dovrebbe essere specifico per la GL
bhe di sicuro non è lo stesso anche perchè è + grosso!!!
ma ragazzi i vostri gl in che condizioni sono??
io sono in alto mare il mio restauro procede moooooooooooooolto lentamente e fino alla primavera il telaio non vedrà lòa vernice...
nel momento in cui scrivo la mia è verniciata e ha tutte le strisce della pedana montate (quante imprecazioni). Oggi conto di metterla sulle sue gambe ehm,....ruote
presto un po di foto
sella blu, scritta blu.
Per quanto riguarda i cuscini di due misure (tratti dal sito di pascoli), dando uno sguardo al catalogo si deduce che il primo può montare ANCHE sulla piastra cod.0841 (adatta a VNA) che però sembra non disponibile e sostituita dalla 0842.
Attenzione che parecchi ricambisti ti vendono come cuscino per GL, quello con attacco "linguetta a L + perno"
