imo.st Inviato 25 Giugno 2007 Segnala Inviato 25 Giugno 2007 ... e adesso mi funzionano solamente dietro, dopo aver invertito i cavi sotto il nasello (ho optato di farle funzionare solamente dietro visto che non ne vengo a capo del problema). originariamente non funzionavano davanti... a seguito di ricerche nei vari post, ho controllato: - le connessioni dei vari cavi delle frecce - il relè (ne ho preso uno nuovo ma non funzia ancora) - i cavi sotto al comando manubrio a sx sono attaccati regolarmente... quindi... escludendo le lampadine (funzionano tutte e 4), i cavi (se invertendo il collegamento dell'impianto tra le posteriori e anteriori funzionano), il relè (funzia)... ....chepppotrebbbeessere?!? mai capitato a voi? Grazie Ciao Cita
imo.st Inviato 25 Giugno 2007 Autore Segnala Inviato 25 Giugno 2007 Per relè intendi l'intermittenza? si Cita
RaoulDuke Inviato 25 Giugno 2007 Segnala Inviato 25 Giugno 2007 A me qualche volta si è incagliata la freccia di destra. Allora ho aperto il cofano lato motore e pulito il contatto dove il cofano si fissa al telaio. Problema risolto. Cordialità RD Cita
imo.st Inviato 25 Giugno 2007 Autore Segnala Inviato 25 Giugno 2007 Filo interrotto? uhm... potrei fare una prova collegamento col tester.. effettivamente... mumble mumble Grazie, intanto Cita
Marco Inviato 26 Giugno 2007 Segnala Inviato 26 Giugno 2007 filo dietro l'interrruttore o contatti da pulire.Smonta l'interruttore e dai una pulita ai contatti ci vogliono 5 minuti. Ciao Marco. Cita
imo.st Inviato 27 Giugno 2007 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2007 filo dietro l'interrruttore o contatti da pulire.Smonta l'interruttore e dai una pulita ai contatti ci vogliono 5 minuti.Ciao Marco. fatto.. non funzia... provato con il tester anche la conducibilità dei cavi dall'interruttore alle frecce... Farei il "ponte" con quelle dietro, ma "ciuccia" troppa corrente... funzionando a sincrono.... inizio a disperarmi... (eppure son convinto che dovrebbe essere una ca22ata... e questo mi fa ancora di + incacchiare...) intanto mando una email a Mauriz1o M0sca che mi mandi il suo pendolino via posta celere... Cita
imo.st Inviato 28 Giugno 2007 Autore Segnala Inviato 28 Giugno 2007 Sigh! sob! ... che mi convenga chiamare Mediomen? Ma scusate, sono giunto al nocciolo... (in testa) se i cavi sono a posto, come le lampadine ed il relè.... quindi il problema sta nella "mancata corrente che va ad alimentare l'intermittenza delle frecce davanti". Quindi (sto ragionando per logica... ) significa che il relè (anche quello nuovo di zecca) invia l'impulso di corrente alle frecce davanti ma nel tragitto.. s'interrompe. Quindi, la sola possibilità che s'interrompa sta nel comando frecce posto sul manubrio... (boh) A qualcuno è mai capitato? ... sarebbe fattibile eventualmente ripararlo o mi conviene eventuamente prenderne uno nuovo? ... (e il bello è che sono supposizioni...) Cita
SasaDoku Inviato 28 Giugno 2007 Segnala Inviato 28 Giugno 2007 Hai controllato se le saldature del comando frecce sono a posto? Cita
imo.st Inviato 28 Giugno 2007 Autore Segnala Inviato 28 Giugno 2007 si, i cavi son fissati (è quello che intendi?) ma si potrebbe aprire il comando? Cita
SasaDoku Inviato 28 Giugno 2007 Segnala Inviato 28 Giugno 2007 Intendo di controllare se le saldature dei fili al circuito stampato sono integre o si sono "criccate" (tipo incrinate). In quel caso basterebbe che non funzionasse uno dei sei fili per ottenere il guasto che hai tu (anche se credo che la singola freccia dovrebbe accendersi fissa). Il comando si DEVE aprire (se l'hanno messo insieme si può anche smontare, o no?), magari occorre fare molta attenzione a non forzare troppo pena rottura del circuito. Cita
Carburazione Polini CP 21 con 112 Malossi
PX a diesel...
Perdita carburatore 16/12
