Nella vespetta inserisco circa 150 grammi di olio poi esce fuori dal buco di inserimento. Il manuale dice che sono circa 250. Come e' possibile.
Per cambiare l'olio fo' cosi': uso una siringa con un tubicino e aspetto che l'olio finisca di colare dal buco.
8) La misura precisa e' di 1/4 di litro, meglio se l'olio viene schizzato dentro a pressione, tipo da una bottiglietta di plastica con sul beccuccio un tubicino di gomma che verra' poi intromesso sul buco del carter e premendo sulla bottiglietta l'olio viene premuto dentro a pressione, finita l'operazione tirare fuori il tubicino e avvitare velocemente il dado sul carter, ciao
allora mettila sul cavalletto e metti qualcosa sotto la ruota dietro fino a far toccare la ruota davanti, comuque ne entrerà un po di + non molto e comunqeu non credo sia la fine del mondo per un pelo d'olio in meno......
8) Io comunque ho fatto sempre cosi' e non ho mai perso olio forse un paio di gocce o forse mi sono spiegato male, pero' se non ci riesci cosi' fatti aiutare da una seconda persona, appoggiate il didietro della vespa sopra un qualcosa che sia un po' piu' alto del cavalletto (uno sgabbello o un secchio) la seconda persona regge la vespa che non cade e tu pompi l'olio nel carter :wink:
con la mia genialita' ho appoggiato la Vespa ad un muro: sono entrati circa 10 grammi in piu'....mistero....
8) Ma non e' che magari hai gia' il motore pieno d'olio? hai provato prima a svuotare i carter dall'olio vecchio?
