Misterninni Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 salve, mi hanno detto ke si puo' alzare lo scarico, e ke si puo' aprire il terzo travaso, a me conviene farlo? e cosa guadagno? GRAZIE la mia configurazione è: polini 102, albero ant. mazzuchelli, 24/72 con pignone da 25, carb. 19.19, 3 marce con ruote da 10┬░... RISP. PRESTO Cita
Mito Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 scusa ma hai usato la funzione cerca?ci sono centinaia di forum su questo argomento, poi se hai dei dubbi si puo aprire un topic senno non c'è occorrenza.ciao Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 Alzaro lo scarico ti conviene, con tre marce nn so se ti tira la 3°se alzi anche lo scarico... che marma monti?? Cmq va bn il pignone da 25 denti?? lo devo mettere anche io... SI sente tnt la diff dal 24?? Cita
Ospite Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 ma alzare ed allargare che differenza c'è? ALZARE LA COPPIA VA PIù IN ALTO? ED ALLARGARE?? O SBAGLIO? Cita
Vespa_50R_1970 Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 si, se alzi lo scarico la coppia si sposta più in alto........forse ha ragione Gianlix a dire che la 3°marcia fa fatica a tirartela. Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 se alzi sposti in alto la coppia e aumenti i giri di circa 100giri ogni 1mm... Se allarghi aumenti la coppia, non allargare oltr il 70% dell'alesaggio, se lo fai la durata delle fasce è minore,in sintetsi si consumano prima perchè vengono sottoposte maggiormente a azione di risucchio e tendono a ovalizzarsi... Secondo me per lavori al cilindro puoi allargarglli i travasi, alleggerire il pistone, e abbassare la testa al limite... Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 cmq ci dici che vorresti metterci, così ti conosigliamo meglio... Cita
Isi(F.R.T.)89 Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 salve, mi hanno detto ke si puo' alzare lo scarico, e ke si puo' aprire il terzo travaso, a me conviene farlo? e cosa guadagno? GRAZIEla mia configurazione è: polini 102, albero ant. mazzuchelli, 24/72 con pignone da 25, carb. 19.19, 3 marce con ruote da 10┬░... RISP. PRESTO Allora nel tuo cilindro puoi tranquillamente aprire il terzo travaso il quale da anche più affidabilità al tuo motore per quanto riguarda il lavaggio del cilindro!!..Ovviamente sai che dopo averlo aperto nel cilindro devi farlo anche nei carter... Per quanto riguarda lo scarico alzalo pure di qualche grado se vuoi... tranquillo ti tira lo stesso la 3 con la 24/72..Allarga lo scarico al 70 per cento e cerca di fare una forma di scarico a trapezio rovesciato o ad elisse dipende da come vuoi che tiri il tuo motore.. ma monta il pignone da 24!! Raccorda per bene i travasi se non l'hai già fatto e potresti anche rivedere l'anticipo dell'albero che può essere ulteriormente modificato(se non l'hai già fatto) Monta anche un 24 phbl se ne hai la possibilità e vedrai che il tuo motore inizia a girare già meglio..Che marmitta hai?? Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 bhe certo così la tira tranquillamente la 24/72 in terza Cita
Misterninni Inviato 27 Settembre 2007 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2007 la marmitta è una siluro, il cilindro è un polini 102, sono inesperto, cmq nn ho ancora provato la vespa, quindi nn so come' il pignone da 25 Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 vabbè con la siluro vai tranquillo, magari toglili il silenzaoreinterno così hai un sound migliore... Cita
Isi(F.R.T.)89 Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 no monta una proma te la consiglio vivamente... Parecchio più performante....Comunque per cambiare il pignone basta che apri il carterino frizione non devi neanche toccare i dischi frizione...monta un pignone da 24 Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 monti il pignone da 25?????? monta quello da 24... Cita
Misterninni Inviato 27 Settembre 2007 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2007 xo' siccome piu' il rapporto è basso piu' vel finale hai( almeno credo) la 22/63 ha un rapporto di 2.86, la 24/72 di 3.00 e con il pignone da 25 di 2.88... Quindi quasi come la 24/72 Cita
Misterninni Inviato 27 Settembre 2007 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2007 scusate, volevo dire: quasi come la 22/63 Cita
Isi(F.R.T.)89 Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 infatti secondo me nel tuo caso è meglio la 24 anche se poi non è che cambia la vita la 22/63 dalla 24/72 però se vuoi mettere anche un pò le mani al gt ti consiglio il pignone da 24..Ricorda che hai 3 marce!! Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 Ricorda che hai 3 marce!! Cosa fondamentale Cita
xx75ccy Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 stai tranqui vi rcordo che ha le ruote da 9" quindi il rapporto si accorcia! monta pure il pignone da 25 magari con una polini a banana che va meno sugli alti e meglio sui medi della proma, così stai certo che la 4 la tira! per lo scarico lo alzerei di 1,5mm e lo allargherei fino a farlo diventare largo a 39mm ( il 70% sarebbe 38,5). per la forma nn sapevo che si potesse far diventare a trapezio. Cita
Gianlix Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 così stai certo che la 4 la tira! Errore!!!!!! Ha 3 marce non 4... Cita
Isi(F.R.T.)89 Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 stai tranqui vi rcordo che ha le ruote da 9" quindi il rapporto si accorcia! monta pure il pignone da 25 magari con una polini a banana che va meno sugli alti e meglio sui medi della proma, così stai certo che la 4 la tira! per lo scarico lo alzerei di 1,5mm e lo allargherei fino a farlo diventare largo a 39mm ( il 70% sarebbe 38,5). per la forma nn sapevo che si potesse far diventare a trapezio. sono da 10 le ruote!! Cita
xx75ccy Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 vabbè il raporto finale è lo stesso identico, infatti la 3°ha lo stsso num di denti dlla quarta. Cita
Scornacchia Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Inviato 27 Settembre 2007 io allargherei senza alzare lo scarico,poi 24 con suo collettore e proma. poi se è troppo lunga la rapportatura toglierei il pignone da 25 ma solo dopo averlo provato, tanto ormai l'hai montato almeno fai una prova.ciao Cita
Dubbio candela malossi 177
Da Pier3, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
130 Polini turistico
PHBH su PX177
