pakito77 Inviato 8 Ottobre 2007 Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 Ciao Ragazzi, ho un aiuto da chiederVi in merito al faro alogeno della px 150. negli ultimi tre mesi ho dovuto sostituire gia tre volte le lampade comprese quella di posizione anteriore della mia px. volevo chiedere se il problema puo' essere dovuto anche all'utilizzo di una pippetta non originale o anche dovuto al regolatore di tensione ? nel caso del regolatore mi potete indicare con precisione dove si trova istallato nella vespa e cosa fare per modificare la tensione. grazie 1000.000 un vespista Cita
campo.alfredo Inviato 8 Ottobre 2007 Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 se la vespa è in garanzia fattelo sostituire..cmq si è il regolatore ,ma nn si regola si sostituisce.è messo sotto il cofano sx dove cista la ruota di scorta,se nn ricordo male devi anke smontare la batteria x sostituirlo,anzi ricordo bene sn convinto devi smontare la batteria.. Cita
utzerig Inviato 8 Ottobre 2007 Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 devi smontare la batteria e anche la placca che fa da supporto per la batteria.. Cita
slam Inviato 12 Ottobre 2007 Segnala Inviato 12 Ottobre 2007 ah si e quanto costa un regolatore di tensione? Cita
slam Inviato 16 Ottobre 2007 Segnala Inviato 16 Ottobre 2007 sono andato dal ricambista e mi ha detto che viene a costare un 40 euri... quindi vorrei prima sapere se c'è qualche modo per poter sapere se è realmente il regolatore... grazie... Cita
Sbullonato Inviato 18 Ottobre 2007 Segnala Inviato 18 Ottobre 2007 ho avuto il tuo stesso problema....è secca che è il regolatore, occhio a farti dare quello per px freno a disco, mi sembra abbia un ' entrata in più! Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
