Buongiorno a tutti, cari vespisti......entrero' in possesso di una et3 125 spero a breve e visto ke e' da 30 anni kiusa in garage volevo vedere se riuscivo a metterla in moto...mi consigliate cosa controllare, verificare, eventualmente cambiare?....x la miscela che benza e ke olio?....poi se parte vi faccio una foto del fumo e i ragni che escono dalla amrmitta.....:)
grazie!ciao!!
Smonta il carburatore e il filtro: puliscili con cura.
Monta una candela nuova (Marelli CW7NAT -BoschW240T1 -Champion L82C -Lodge 3HN-NGK B7HS).
Svuota il serbatoio della miscela ivi presente e riforniscilo di miscela nuova con olio sintetico per miscelazione al 3-4 % per cominciare e risvegliare il motore.
Cambia l'olio nel cambio (Sae 30).
Pedalata e buona fortuna.
io controllerei il serbatoio se perde, poi controllerei se il tubo della benza è attaccato e se il rubinetto funzia. Poi si passa al carburatore e al filtro da pulire entrambi. La marmotta potrebbe essere intasata. per il cilindro non saprei...
Benza da usare= normale
Olio= sintetico (solitamente più costoso lo trovi, meglio è) da micelare al 2% col la benzina.
Se è ferma da tanto tienla magra... potrebbe essersi depositato dell'olio da quelche parte, facendo risultare la miscela troppo "oleosa".
tutto giusto quanto sopra, in aggiunta:
il tubo della benzina sarà sicuramente di marmo: cambialo
il serbatoio se non era pieno di benzina, che sarà ovviamente avariata, sarà incrostato: va rimesso a nuovo, altrimenti rimani sempre a piedi
quando smonti il carburatore, cambia lo spillo e verifica l'integrità delle guarnizioni e del filtro
in ultimo, a candela smontata, dai una bella spruzzata di WD40 o similari dentro al cilindro e fagli fare qualche giro piano piano con le mani/pedivella.......
In ultimo IN BOCCA AL LUPO e......dai di gas, vedrai che parte ;)
Grazie mille ragazzi!!..mi sono stampato i vs. magici consigli e adesso attendo solo di portare a casa la mia vespa...poi vi diro' se ce l'ho fatta a metterla in moto o se non e' possibile...grazie ancora un saluto a tutti!!!
