Ospite siei Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 voglio elaborare la mia 50 special ma voglio essere prima conscio di quello che faccio.. dovrei allungare i rapporti e mi chiedo se qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmi come viene fatta modifica(dove sono montati e con quali altri pezzi lavorano?) giuro che io non ci metto mani ma mi piace sapere!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 Per allungare i rapporti devi cambiare corona e pignone della trasmissione primaria. Per fare il tutto bisogna aprire completamente il motore perche la corona è bloccata da dentro conun fermo a molla (seeger??). Cmq per un'elaborazione seria devi cambiare un po' tutto, quindi cerca anche gruppo termico, carburatore, collettore, marmitta, albero motore etc... che siano appropriati per il tuo budget e le tue esigenze... Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 Una buona elaborazione col 105 potrebbe essere questa... G.T. Polini 105 Rapporti (corona-pignone) 22-63 Marmitta Proma Raccordo travasi carter-cilindro collettore e carburatore 19/19 Albero anticipato Mazzucchelli ( o RMS ) qualcuno consiglia anche cuscinetti SKF alta velocità F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
consiglio carburazione 130 parmakitECV+24phbl+Egig superbana
montaggio riduttore collettore di aspirazione pk
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
inserimento forcella pk
