Salve a tutti gli appassionati vespisti, chiedo un parere ai più esperti per sistemare il motore della mia 50 special, premetto che il motore è funzionante ma abbastanza rumoroso e con molte vibrazioni, i pezzi attualmente montati sono i seguenti:
Carburatore 19:19
Pistone diam. 55
marmitta padella
del resto non ricordo.
Mi hanno consigliato di cambiare l'albero motore, frizione e gruppo termico; mi rivolgo a voi quindi per un consiglio riguardante i modelli dei pezzi suddetti, grazie a tutti
Ciao gionni!
Guarda le vibrazioni potrebbero arrivare da una marea di cose diverse, bisognerebbe controllare albero e cuscinetti ma bisogna smontare un po tutto.
Il rumore probabilmente è perchè la pedellina è un po "ritoccata" vero?!?!?!
In linea di massima un 55 (102cc) con un 19 e la marmitta originale ci possono stare + che bene, però una cosa non hai specificato.... che rapporti hai (campana/frizione)??
Ciao Andrea, grazie della risposta innanzitutto, ti posso dire che i cuscinetti sono stati cambiati tutti da me personalmente, la padella l'ho comprata nuova sito con certificato di omologazione, per quanto riguarda poi la frizione non ricordo esattamente il rapporto, cmq avendo intenzione sul motore di metterlo a nuovo, sono disposto a comprarli nuovi questi pezzi e cioè albero, ingranaggi frizione e gruppo termico, sono propenso a prendere un gruppo 75cc al massimo un 90cc sul quale non so però il tipo di albero e gli ingranaggi frizione da montare, ho dato un'occhiata al link officina tonazzo e penso di acquistarli lì, faccio appello dunque ai vostri preziosissimi consigli grazie.
Che esigenze hai per la tua vespa?
ti basta che vada un pò di piu' del normale, tipo la tua attuale, quindi sui 65/70 km/hr, sempre alta di giri
oppure
un motore che vada via piu' tranquillo e ti faccia un pelo di velocità in piu'?
Per il rumore che senti dal motore e le vibrazioni, come ti diceva Andrea possono essere un sacco di cose.
Pistone, biella, banco, cuscinetti, viti lente, mancanza di olio nel motore.......
Ti mando un PM, dacci un'occhiata ;)
Bè la seconda sicuramente, motore contenuto nella rumorosiità e nelle vibrazioni ma più vivace del classico 50, insomma considerando che il rapporto delle marce è sempre di un cinquantimo penso che i 75 max 80 km/h siano la soglia massima pre far sì che il motore non diventi un elicottero, a voi la parola
modello della vespa? così capiamo anche i rapporti che hai...
comunque un classico 75, carburo 16/16 e padellino, se non l'hai già tolta devi togliere il collettore di scarico strozzato e metterne uno aperto.....
per quello che chiedi dovrebbero essere perfetti.
beh se hai già il 19 sei apposto, sarà un po su di giri e consumerà un po di + però andrà anche un po di +
la frizione basta e avanza la sua 3 dischi originale secondo me
l'albero non vale la pena di cambiarlo con i rapporti corti...... opure visto che per cambiare/anticipare l'albero devi aprire cambia anche i rapporti e via.... andare....
questa faccenda interessa moltissimo anche me!
Sono indeciso se aprendo il motore rifarlo originale 50 oppure mettere su un 75 in modo da fare almeno i 70km/h... Non sarebbe molto dispendiosa e mi ispira molto, essendo anche difficile da individuare ad un controllo....dici che quella configurazione basta per raggiungere i 70 all'ora?
te se non sbaglio hai una R in fase di restauro, se è così sei a cavallo!
La tua vespa ha 3 marce , rutote da 9" e campana 18/67
ti basta montare un 75, un carburo tipo 16/16 o anche 19/19, ruote da 10" (quella della 90 è identica alla tua così non devi cambiare tamburo e mantieni l'estetica) ed hai un capolavoro di vespetta che con un buon 75 fa sui 75 sicuri.
In caso di revisione ti basta "rimpicciolire" il carburo e rimettere la ruota da 9" e torni sui 55-60. Per il collaudo (in caso debba rifare il libretto) però ricorda che spesso sono + fiscali ed attenti alla velocità...
No, non è una r, è una special faro rettangolare 4 marce del 79; ricapitolando un Gt 75cc e ci siamo marca olimpia va bene? albero anticipato mazzuchelli che ne dite? rapporto frizione? denti dritti o elecoidali?
Si scusa hai ragione mi rivolgevo a QuetzAl,
rapporti DD o DE .....ora non ho il mio elenchetto delle campana ma per un 75 che ha una potenza limitata secondo me è indifferente, meglio cercare + tosto un giusto rapporto (18/67 per rimanere tranquilli)
75 Olympia o DR che sono uguali va bene ma se vuoi qualcosa di + performante (non troppo è sempre un75) un polini o un futura di cui si parla bene.
L'albero potremo quasi dire che è sprecato ma comunque rimane tra i migliori, se il tuo originale non è "fuori uso" fai anticipare quello
La tua Vespa ha 3 marce , rutote da 9" e campana 18/67
grazie del solito aiuto preciso!!
marmitta rimango con la padella ben pulita giusto?
mi hai dato proprio una bella notizia, la spesa sarà bassa e buoni i risultati! devo mettermi a cercare un 16/16 allora....qualcuno di voi ne ha uno che non usa?
ti dico che devi aggiungere l'iva a questi prezzi e che da me spendi meno ;) guarda nei tuoi PM
poi gionni non buttarti subito in un acquisto on line anche perchè devi tenere conto delle spese di spedizione, fai un giretto anche dai ricambisti che non sono sempre tutti ladri...
domandina sempre per te gionni: dove e quanto li hai pagati i cuscinetti?
