Uno Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 qualcuno sa che modello cagiva monta un pistone da 67-68? mi sembra 68.5 per l'esattezza.. ho una brutta idea in mente Cita
pxstone Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 potrebbe essere il 160 polini,nè ho 1 in garage...prendo 2 misure e ti dò conferma Cita
Ospite Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 haiaiaiai..uno... non è da te fare queste cose dai.. pistone di 68????mh... Cita
Uno Inviato 12 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 ehehehe un bel T5 185 come lo vedi? Cita
PaulFatz Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 worb faceva parecchi di questi incroci ma non trovo più quello che più mi aveva attirato: pistoni suzuki su non polini 152 o malossi, non ricordo....fatto sta che ora pianta uno yamaha su malossi 172 http://www.worb5.com/w5/frame.php?lan=en altro non so!! Cita
ErTarocco Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 Interessante, magari anche adattandolo a un GT 200cc... Cita
Uno Inviato 12 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 difficile.. l'altezza di compressione è troppo diversa Cita
DUCATI Inviato 12 Febbraio 2008 Segnala Inviato 12 Febbraio 2008 ... le modifiche polini (per gli ultimi cagiva ed aprilia), che io sappia, fa 64!! ... Cita
Uno Inviato 13 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2008 non una modifica ma propio un pistone cagiva.. cmq ecco una foto.. facendoci caso la camicia rimane di almeno un mm o 1.5 ed essendo esternamente di 70mm non può essere da 68.5 quel pistone.. direi un 66-67 Cita
Ospite Inviato 13 Febbraio 2008 Segnala Inviato 13 Febbraio 2008 hahah allora volete rubare i pistoni delle lambrette?? se fai questa modifica è una bella prova.. ti senti il fiato sul collo del mio prossimo polinone,eh??? Cita
Uno Inviato 13 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2008 hahaha giusto il fiato.. gripperai dopo un paio di respiri aspetta spetta che ques'estate te la vedrai brutta.. PS: ora ho bitubo davanti e dietro ehehe Cita
DUCATI Inviato 13 Febbraio 2008 Segnala Inviato 13 Febbraio 2008 non capisco, ma tu hai già il KIT della polini o di cosa?? da quello che so io i T5 hanno canna cronata, quindi .... però se non ricordo male c'era una modifica con canna in ghisa ..... se è così, vai tranqui, misura però il diametro max della camicia e non di tutto il cilindro;) per un'68, se vuoi, do un'occhio sul catalogo asso, oppure sul catalogo Wossner, basta che mi fai un'fischio e mi fai avere qualche dato via MP ciao Cita
Ospite Inviato 14 Febbraio 2008 Segnala Inviato 14 Febbraio 2008 ricordati,caro, che con il famigerato s.grippino in tasca ci giri te.. mi immagino anche che queste estate ne vedrò delle brutte.. ti riferisci alle espressioni di DOLORE per essere sorpassato fisso?? finalmente la smania ha contagiato anche te.. Cita
pxstone Inviato 16 Febbraio 2008 Segnala Inviato 16 Febbraio 2008 misurato pistone cagiva per polini 160 cc (mito o freccia) fà 64 Cita
ErTarocco Inviato 16 Febbraio 2008 Segnala Inviato 16 Febbraio 2008 misurato pistone cagiva per polini 160 cc (mito o freccia) fà 64 Il pistone è compatibile come misure con il polini 177 per vespa? Spinotto altezze? Interessante come cosa, io avevo il polini sotto la Mito e andava veramente tanto. Cita
pxstone Inviato 16 Febbraio 2008 Segnala Inviato 16 Febbraio 2008 misurato pistone cagiva per polini 160 cc (mito o freccia) fà 64 Il pistone è compatibile come misure con il polini 177 per Vespa? Spinotto altezze? Interessante come cosa, io avevo il polini sotto la Mito e andava veramente tanto. dovrei prendere un paio di misure..... Cita
Uno Inviato 18 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 18 Febbraio 2008 non capisco, ma tu hai già il KIT della polini o di cosa??da quello che so io i T5 hanno canna cronata, quindi .... però se non ricordo male c'era una modifica con canna in ghisa ..... se è così, vai tranqui, misura però il diametro max della camicia e non di tutto il cilindro;) per un'68, se vuoi, do un'occhio sul catalogo asso, oppure sul catalogo Wossner, basta che mi fai un'fischio e mi fai avere qualche dato via MP ciao ho 3-4 kit polini, un pinasco e un paio di originali L'idea era di straalesare un kit polini.. ma alla fine facendo due misure è un casino.. La canna ext è 70 quindi max un 66-67 ma il polini è già una stufa figuriamoci con la canna assottigliata.. Un mio amico fece un esperimeto con un pistone per px da 63 e scaldava ogni 100 m.. PS: il pist cagiva nel px non credo monti .. sia per la cora che è più corta che per lo spinotto che seè come nel T5 è da 16 invece che da 15. Cita
DUCATI Inviato 18 Febbraio 2008 Segnala Inviato 18 Febbraio 2008 per lo spinotto, non fari problemi, in caso ho delle gabbiette tubolari che uso proprio per questo, passi da 16 a 15 in un non nulla;) per la compressione, si potrebbe lavorare con una biella diversa o + semplicemente, spessorando (sopra o sotto) .... Cita
Ospite Inviato 18 Febbraio 2008 Segnala Inviato 18 Febbraio 2008 volendo potresti alzare un pò le fasi con la basetta e togliere potenza in basso e abbassare un pò la temperatura.. tanto di polini ne hai una cassettata..che ti frega...la avessi io una cassettata di polini 200!!!! ..poi vabbè ci sono gli amici,m***e, che non li usano e non me li danno ma questo però un altro discorso... Cita
Uno Inviato 19 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 19 Febbraio 2008 io volevo una cosa meno esasperata.. solo cambiare il pistone.. PXstone ce la fai a misurare spinotto e altezza di compressione? Alzare il cilindro per ora non è il caso.. già in basso c'è poco .. se tolgo ancora addio.. Elph se lo do ate il cilindro io rimango con mezzo motore.. dai che su ebay è pieno ┬ºla'ltro gg c'era un malossi ed è andato via sui 70.. Cita
pxstone Inviato 19 Febbraio 2008 Segnala Inviato 19 Febbraio 2008 Uno appena posso prendo 2 misure e magari faccio qualche foto comparativa Cita
-2IS- Inviato 20 Febbraio 2008 Segnala Inviato 20 Febbraio 2008 Quello in foto assomiglia ad un pistone Gilera KK d.66, oppure Honda d.66, entrambe elaborazioni eurocilindro. Per il cilindro T5 è una bella trasformazione, soprattutto se corsa lunga (quasi 200cc...) Cita
Uno Inviato 20 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 20 Febbraio 2008 a occhio è come un pistone polini per trasformazioni cagiva.. a giudicare dalle luci.. 2 hai mica le misure di spinotto ed altezza di compress di sti due pistoni? Il corsalunga T5 è una gran cosa ma pork costa come un motore intero.... PS: poi alla fine il cilindro T5 del ragzzo di et3.it l'hai preso tu? Cita
Ospite Inviato 20 Febbraio 2008 Segnala Inviato 20 Febbraio 2008 su su UNO che a questo giro fai una bella smania di elaborazione!!! Cita
Non parte!!
130 Polini turistico
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
