Insubrico Inviato 26 Febbraio 2008 Segnala Inviato 26 Febbraio 2008 Questa, vi giuro, ha dell'incredibile... Tiro le guaine nuove, tutto ok. Monto il pedale del freno, tutto ok. Metto la guarnizione di gomma che c'è all'uscita dei cavi sotto al carburo, tutto ok. Infilo i cavi del cambio, tutto ok. Infilo il cavo frizione... non va... la guaina (l'unica tradizionale) deve aver fatto qualche piega strana... provo a muovere... track: la guaina scivola giù e sparisce nel telaio. Vaffancuore. Volano le madonne, vado a comprare la guaina in teflon per evitare ulteriori alluvioni di santi, al di sopra della più rosea previsione, pur senza guida la tiro in un minuto, infilo il suo cavo, ok. Tutto è pronto, faccio per montare il manubrio... ca***o... la guaina dell'acceleratore è bloccata... ma pork, prima andava su e giù benissimo!! Pinza, mi aggrappo alla guaina... tiro con tutte le forze... NIENTE... la guaina è lì, bloccata, ovviamente troppo bassa per essere montata, e il bello è che il filo del gas scorre benissimo dentro!!! che ming è successo secondo voi?? Cita
Andrea78153 Inviato 27 Febbraio 2008 Segnala Inviato 27 Febbraio 2008 secondo me si sono incrociate le guaine tra di loro.... le altre si muovono o sono bloccate anche loro se le altre si muovono verifica anche questa cosa: guarda nel vano carburatore, la guaina dellacceleratore li per forza di cose (posizione sul carburo) tense ad andare verso la sinistra della vespa, in quella posizione la finestrella per il passaggio di guaine e fili si stringe e magari si strozzata li sto provando ad aiutarti... è quello che mi è venuto in mente PS io per mettere le guiaine anche quando mi scivolano giù e non ho voglia di usare una per fare da guida ad altre 2, uso un semplice filo di ferro da 1-1,5mm di sezione lungo quanto basta, piegandolo a modo e sfruttando il fatto che sia un minimo rigido, solitamente mi riesce senza problemi. Cita
Insubrico Inviato 27 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 27 Febbraio 2008 Impossibile, la guaina dell'acceleratore si affaccia al vano del carburo tramite un forellino posto verso il lato sportello... non incontra gli altri cavi... Io a sto giro le guaine le ho tirate tutte senza alcuna guida, pensavo ci fosse da porconare, invece penso che sia più rapido rispetto al "classico" annoda-incolla-tira. Basta dare prima una leggera piega, e con un po' di polso, a vespa appoggiata sulla pancia sx (con lo sportello all'aria) le si infilano dal canotto... tranne quella dell'acceleratore, appunto. Intanto, pensa e ripensa, credo di aver capito qual è il problema: mi sa che la guaina è rimasta schiacciata montando il pedale del freno... Appena ho tempo scendo e controllo, vi farò sapere. Cita
Andrea78153 Inviato 27 Febbraio 2008 Segnala Inviato 27 Febbraio 2008 a furbetto che avevi rimontato anche il pedale non l'avevi detto .... diciamo che non ci ero arrivato ... mi sa che allora..... Cita
Insubrico Inviato 27 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 27 Febbraio 2008 Questa, vi giuro, ha dell'incredibile...Tiro le guaine nuove, tutto ok. Monto il pedale del freno, tutto ok. Metto la guarnizione di gomma che c'è all'uscita dei cavi sotto al carburo, tutto ok. Infilo i cavi del cambio, tutto ok. Infilo il cavo frizione... non va... la guaina (l'unica tradizionale) deve aver fatto qualche piega strana... provo a muovere... track: la guaina scivola giù e sparisce nel telaio. Vaffancuore. Volano le madonne, vado a comprare la guaina in teflon per evitare ulteriori alluvioni di santi, al di sopra della più rosea previsione, pur senza guida la tiro in un minuto, infilo il suo cavo, ok. Tutto è pronto, faccio per montare il manubrio... ca***o... la guaina dell'acceleratore è bloccata... ma pork, prima andava su e giù benissimo!! Pinza, mi aggrappo alla guaina... tiro con tutte le forze... NIENTE... la guaina è lì, bloccata, ovviamente troppo bassa per essere montata, e il bello è che il filo del gas scorre benissimo dentro!!! che ming è successo secondo voi?? come no? comunque era proprio quello... appena tolto il pedale, due strattoni e il cavo s'è mosso... meno male!! Cita
Andrea78153 Inviato 27 Febbraio 2008 Segnala Inviato 27 Febbraio 2008 oggi mi sono superato... 2 cagate in una giornata! Cita
Non parte!!
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
130 Polini turistico
