bikkioet3 Inviato 5 Marzo 2008 Segnala Inviato 5 Marzo 2008 ciao ragazzi è normale che smontato la ruota posteriore della mia et3 quando ho tolto il dado centrale è fuoriuscito circa una lattina di olio più o meno?se no cosa potrebbe essere che non va bene? Cita
Andrea78153 Inviato 5 Marzo 2008 Segnala Inviato 5 Marzo 2008 è normale perchè il paraolio che sta sotto il tamburo fa "presa" sul tamburo stesso, tolto quello è come togliere un tappo (basta anche allentarlo). Smonta tamburo e piatto ganasce, pulisci bene tutto (se pulisci con benza o solventi smonta il paraolio dal piatto facendo attenzaione al senso in cui è montato così non ti sbagli a rimontarlo)) Rimonta tutto, rimetti 250 ml di olio e via! Cita
bikkioet3 Inviato 5 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 5 Marzo 2008 Andrea grazie ancora di tutto e tutti i consigli che mi dai!!!rientri tra i guru della vespa Cita
Andrea78153 Inviato 6 Marzo 2008 Segnala Inviato 6 Marzo 2008 Andrea grazie ancora di tutto e tutti i consigli che mi dai!!!rientri tra i guru della Vespa se come no ... già mi ci vedo.... guru o grù . Cita
bikkioet3 Inviato 8 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 8 Marzo 2008 o capo mastro?!!! :mrgreen:poi volevo chiederti dopo la mega cappellata che ho combinato con la storia del volano senza chiocciola ed per questo mi stanno ancora sfottendo gli amici vespower e company,ma giustamente ci pu├ stare(ci rido sopra pure io)(vedi elaborazioni small),per andare atreviso cosa mi consigli ci monto il volano hp da un kg o gli lascio il suo???questa volta in entrambi i casi la cihiocciola la metto PROMESSO!!! Cita
Andrea78153 Inviato 8 Marzo 2008 Segnala Inviato 8 Marzo 2008 è uguale, il volano ti cambia il tipo di guida non il raffreddamento, l'importante è che sia tutto montat: ventole e copriventole e chiocciole varie. PS: per me la chiocciola è la lamiera che copre il volano, che vista da sola per l'appunto ha la forma di una chiocciola (lumaca) Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
