ciao a tutti i VOListi!
sono il sabbiatore..
ultimamente mi arrivano parecchie mail per sapere qualcosa in più sulla sabbiatura.
Voglio quindi mettere a vostra disposizione la mia esperienza in questo campo.
La sabbiatura del telaio serve innanzitutto a togliere il vecchio colore e la ruggine e in secondo luogo a fare da ancorante per la vernice successiva.
tanti chiedono se possono fare la sabbiatura con il loro compressore... se si vuole si può ma di sicuro non viene bene come farla fare.
innanzitutto ci vuole un buon compressore, non quello da casa... ci vuole qualcosa di serio. (io uso un 50 cavalli).
la sabbia? può essere di diversi tipi: sabbia del deserto, sabbia d'acciaio inox a bassa pressione o sabbia normale. (quest'ultima la sconsiglio poichè è troppo abrasiva).
Non tutte le parti si possono sabbiare con la stessa sabbia!
bisogna fare attenzione alle parti in alluminio!! l'alluminio è molto più tenero del ferro e si fa scalfire molto di più quindi, ATTENZIONE!
Se dovete farla sabbiare, la prima cosa da chiedere è che il tutto venga fatto manualmente perchè, se la fate sabbiare automaticamente tutto il telaio viene sottoposto alla stessa sabbiatura anche se non serve. Questo comporterebbe l'imbarcatura del telaio, la diminuizione dello spessore e, molto spesso la formazione di enormi buchi.
con questo penso di avere chiarito i dubbi più grossi.
se volete contattatemi pure, sono un appassionato come voi.
saluti.
roberto.
sabbiatore1@libero.it
ciao ragazzi!
vi posto le foto (se riesco) dell'ultima vespa sabbiata così potete capire come è il risultato.
Questa vespa è stata sabbiata con corrindone... guardatela e datemi le vostre impressioni .. ciao!
Roberto.
Per esempio, quanto costa sabbiare un telaio di Vespa PX
compreso le 2 pance, il parafango, il manubrio, i cerchi, il serbatoio
le molle ammortizzatore, il cavalletto, la forcella e il telaio della sella?
Sabbiare in casa è tecnicamente possibile
Certo non se avete un compressore da 50 litri, ci vuole almeno un 100 litri
Sicuramente ci metterete molto più tempo e vi troverete il posto ove fate il lavoro, coperto da una marea di polvere...............se avete una campagna o del terreno è un conto.........ma non pensate di farlo in garage
Per sabbiare avete diversi tipi di abrasivi
sabbia del po
bicarbonato di sodio
graniglia di marmo e di quarzo
corindone
graniglia metallica
mesh australiano o indiano
microsfere di vetro e di ceramica
gusci di noci e di nocciole tritati
sansa di olive
se parliamo di sabbiare le parti di una vespa, va benissimo la sabbia
Sicuramente, la graniglia di quarzo, il corindone, il mesh rendono di più e fanno meno polvere, però hanno altri costi
Microsfere di vetro o di ceramica vanno bene per l'alluminio in quanto lasciano la superficie quasi lucida
Se l'alluminio lo si deve verniciare, lo si può pulire senza il minimo problema con la sabbia
Se un abrasivo abrade troppo, è sufficiente ridurre la pressione a cui viene spruzzato
Queste sono solo alcune brevi note..........se volete approfondire....
che hanno un qualcosa di diverso rispetto alle altre sabbiature che ho visto sul sito un pò si nota, ma sarebbe possibile avere propio una prova comparativa.. tipo due pezzzi sabbiati con sistemi diversi?
Certo non se avete un compressore da 50 litri, ci vuole almeno un 100 litri ....
.....e,aggiungerei, uno stanzone di (almeno) 50 mq oppure
una sorta di spiazzo in aperta campagnaì (meglio un podere, via)
senza nessun ficcanaso nel raggio di 4/5 km....almeno...
Puoi trovare chi ti sabbia tutti questi pezzi per70/80 euro o chi ti chiede 200/250 euro..............da cosa è dovuta la differenza?
Chi ti chiede 70/80 euro ha sicuramente un impianto automatico costituito da una cabina in cui entrano i pezzi e parecchi ugelli sparano abrasivo da tutte le angolazioni, una sorta di catena di montaggio.
Questi impianti lavorano praticamente 8/10 ore al giorno e lavorano centinaia se non migliaia di pezzi al mese di ogni genere, per cui ti possono chiedere costi molto bassi.
Chi ti chiede 200/250 euro lavora i pezzi singolarmente, ha impianti meno potenti ed impiega molto più tempo.
Io ho una cabina di sabbiatura di 40 mc. in cui entro dentro con i pezzi da pulire e una vespa completa ci metto dalle 2 alle 3 ore.
Per sabbiare una vespa completa, sia le parti di carrozzeria, che di meccanica, prendo 180/200 euro.........fai conto che mi partono 30 euro di abrasivo, 20 euro di corrente elettrica per alimentare il compressore ed il filtro che pulisce l'aria della cabina e che ho un'attrezzatura che tra compressore dedicato solo alla sabbiatura da 1.100 litri/min, macchina x sabbiare e filtro per pulire l'aria che mi muove 2.400 mc/h di aria, mi costa + di 11.000 euro.
Per sabbiare una Vespa completa, sia le parti di carrozzeria, che di meccanica, prendo 180/200 euro.........
Ahppero'll!!! Sei un po' caruccio! Qua da me il sabbiatore (l'unico) lavorando
come hai ampliamente descritto ma usando un impianto potente (sabbia anche
termosifoni, cancellate, auto d'epoca, parti di navi persino mobili da rstaurare
cambiando ovviamente sabbia e pressione) lavorando a mano chiede al massimo
120 neuri.....mi lamentavo del prezzo, ma se le cose stanno cosi, mi, anzi ci riteniamo
fortunati!
fortunati!
A Sanremo x lo stesso lavoro ne chiedono non meno di 250
Il sabbiatore che tu dici ha sicuramente un impianto + potente del mio e ci mette meno tempo
Il costo della sabbiatura, parlando di sabbiatura di telai o componenti di una vespa, dipende dalla potenza dell'impianto di cui uno è dotato
Facendo solo sabbiature per restauri di moto non potrei mai ammortizzare un impianto che mi permette di fare quello che fa il sabbiatore di cui parli
Se uno trova un sabbiatore come quello di cui parli tu è sicuramente + economico di quello che posso essere io che sabbio solo parti di moto ed infatti lui fa solo sabbiature
Gli artigiani come me che sabbiano solo un certo tipo di lamierati non potranno mai essere concorrenziali con chi ha grossi impianti e li fa lavorare almeno 8/10 ore al giorno
Dimenticavo, in Imperia, una rettifica che fa solo pallinature con microsfere di vetro, pulisce parti di motori, battezzava quasi un anno fa, 43 euro l'ora + iva
Ellamadonnaaaa!!! Da noi il rettificatore ci estorce per un paio di carter Vespa+cilindro
+testata 20 neuri....poi se il motore è piu' grosso o ci sono piu' particolari da sabbiare
l'estorsione aumenta....
Purtroppo è il problema dei piccoli centri..........decentrati
Fai conto che in provincia d'Imperia esiste una sola rettifica, il lavoro è quello che è, non c'è la domanda che per esempio troviamo in una provincia come Cuneo, fai conto che il titolare mi diceva che i lavori di pallinatura li fanno un giorno a settimana.........questo indica il quantitativo di lavoro che hanno
E' il solito discorso dell'ammortamento degli impianti
Se hai molte richieste puoi praticare costi + bassi, diversamente non ci stai dentro
Tieni presente che una pallinatrice potente ti consuma mediamente tra i 7 ed i 10 kw/h, aggiungici i costi dei macchinari e dell'operatore e vedi subito dove arrivi.
Per fare certi prezzi devi avere un giro costante di lavoro
Ti faccio un altro esempio
Sto ordinando della graniglia di quarzo per sabbiare da un'azienda tra Bergamo e Brescia......portare il pallett da 1500 kg in zone della padania, costa meno di un terzo di quanto spendo per farlo arrivare a Imperia
Purtroppo quei costi io li devo recuperare
Questo è il problema dei posti decentrati
Costo dei trasporti e quantità delle richieste
Se vivi al centro delle rotte commerciali tutto ti costerà meno
Altro esempio, la stessa vernice........di primaria Marca x vespe che devo andare a prendere a Sanremo dove c'è l'unico rivenditore della provincia mi costa il 25% in + di quanto costa a Cuneo
Il rivenditore di Cuneo vende quasi 10 volte tanto di quanto vende quello a Sanremo e quindi può fare prezzi + bassi
