jahtiz Inviato 29 Maggio 2008 Segnala Inviato 29 Maggio 2008 allora, una volta per tutte.. vediamo se ho capito: la vite del minimo gestisce la miscela aria/benza solo ad acelerazione = 0 - giusto? modificarne la posizione non influisce sulle prestazioni e sulla sicurezza del motore? la vite dell'aria miscela invece serve per gestire l'afflusso generale dell'aria nel carburatore.. -giusto? vite tutta stretta = miscela grassa (zero aria) vite tutta aperta = miscela magra (tanta aria) -giusto? e questa invece è cosa delicata... troppa aria = elevato grado di comustione = danni al cilindro... - giusto? come è che va regolata la vite aria??? (su un polini 177 con carburatore originale e getto max aumentato ma non conosco le misure) (so che ne avete già parlato tanto.. ma mi sono perso da qualche parte!) anticipatametegrazie. tiz. Cita
Alex307 Inviato 29 Maggio 2008 Segnala Inviato 29 Maggio 2008 fondamentalmente anche la regolazione dell'aria la fai al minimo...devi sentire il motore girare "rotondo"...io sono sempre andato ad orecchio ed è sempre andato tutto alla perfezione, basta un minimo di sensibilità... Cita
jahtiz Inviato 29 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2008 grazie, ma... non risulta rischiosa la cosa? questo perchè sto ancora cercando di capire tutte le cause possibili della mia scaldata (pochi giorni prima ero proprio andato a toccare l'aria) Cita
MantasPX Inviato 29 Maggio 2008 Segnala Inviato 29 Maggio 2008 Allora, la vite minimo (quella sopra il carburatore , che fuoriesce per intenderci ) regola solo il regime del minimo.... la vite aria /carburazione (quella che sta posteriormente al carburatore) regola la carburazione ai bassi regimi (diciamo fino ad 1/4 di gas). Se la avviti tutta = miscela magra (entra poca benzina) Se la sviti = mano mano ingrassi (è il contrario di quello che hai scritto ..occhio) Per la carburazione ai medi e alti giri di "manetta" devi agire col getto del max. Ciao Max Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
