salve a tutti, devo mettere l'impianto a 12 volt e batteria sul mio 50 e ho trovato un motore 125 pk che dovrebbe essere a 12 volt. siccome il motore è sciolto e chi me lo vende non sa a che modello apparteneva, devo capire se mi può essere utile....
di fili che escono dallo statore e che si congiungono con il telaio sono solo tre,
nel caso siano della versione senza batteria, è possibile un modo per collegarla dato che la corrente che fornisce è comunque a 12 volt?
grazie
anche se escono 3 fili potrebbe essere con batteria icuramente
se metti quì la sigla qualcuno ti dirà a che modello appartiene con tutte le sue specifiche
ma secondo me........
1^ ipotesi-se ha il foro per/e il motorino elettrico d'avviamento mi sembra scontato che sia a batteria, anche perchè se ha il motorino ha bisogno della batteria per funzionare,
2^ ipotesi -se non ha il motorino la batteria non era prevista visto che non sarebbe servita a niente
nella seconda ipotesi però anche se la batteria non era prevista siccome molte accensioni sono uguali la batteria con i giusti collegamenti si può montare comunque, per quello ti ri-consiglio di inserire le sigle del motore così gli esperti di pk ti sapranno dire ;)
purtroppo non posso vedere la sigla del motore perchè chi me lo vende è super impegnato con altri restauri e già mi ha fatto un favore a trovare questo motore....
il motorino d'avviamento non ce l'ha, il mio problema è sapere come collegare i fili, non so se basta collegare il filo che va alle luci (12 volt) al positivo della batteria e il negativo della batteria a massa....
sei sicuro che quel motore sia a 12volt? se sei sicuro compralo, per attaccare la batteria serve il regolatore di tensione e un ponte di greta, questi li devi comperare da un ricambista chiedendogli il raddrizzatore e il regolatore di tensione della vespa "v". ciao
