Ciao...c'è qualcuno che sa che lavori vanno fatti alla chiappa lato motore (ne ho proprio una di scorta...!) per poter montare queste prese d'aria?!
Come vanno fissate?
Grazie a tutti...
ciao :D
saldi
nooooo, speravo si fissassero in altro modo...:roll: !!
a tagliare e verniciare me la cavo, ma a saldare proprio no, farei solo un bel pasticcio... :evil::oops:
P.S:qualcuno ha foto delle prese d'aria montate?
le puoi fissare con il collante da profilati!!
quello che usano i carrozieri per i parafanghi ecc...
è un tuo tipo silicone e costa 5 volte il silicone.
metti i guanti perche dalle dita poi lo levi con la mola...
è la stessa roba che usano per sigillare l'interno dei cassettini primavera o gli interni delle scocche,ed è verniciabile.
per un lavoro così è l'ideale
Io ho in garage una chiappa lato motore in più, abbastanza disastrata...dovrei quindi procedere nel ripristinarla, tagliare con il dremel(?), incollare (o far saldare a qualcuno :roll: ) e riverniciare il tutto a parte le griglie che resteranno del suo color oro...è giusto così?
incolla!!se poi la devi togliere o modificare fai svelto....
ok...allora mi sa che incollerò!! :wink:
Kenzo, hai mica qualche nome specifico per questa colla, oppure basta che vada in ferramenta a chiedere della colla per profilati. Scusa la mia ignoranza... :roll:
Grazie :wink:
mh..io lapresi dal fabbro qui da me!!
ma se vai nei colorifici dove si servono i carrozieri ce l'hanno.
madtice per profilati verniciabile.
okkio e usa i guanti,dalle mani non viene via + altrimenti..
